楼主 【用车分享】昂科威行车记录仪的一些
hey!各位车友们,是我,来自易车上海昂科威车友会的王老8888,
最近常常收到私信,问我怎么很长时间没有更新教程帖,是不是不上论坛了,其实我一直都在。
这不,这次就给大家分享一下,我的昂科威532T上的行记录仪!
首先,这是我的行车记录仪位置图,为什么会选择带屏幕的而不是隐藏款的行车记录仪?
那么听我慢慢说道说道!
我先到达了我经常拍教程帖的坑位,是的,你们没有看错!就是那么随便!
我使用的这款行车记录仪,并不是很贵的那种,也就300+,期间也出现过内存卡的问题,后来使用了某迪的卡,完美解决所有问题。
为了不影响后期更换,我选择了搭配一款后视镜支架来固定我的行车记录仪。
并且调整到我可以看到屏幕的位置。
是的,没错,就是看到屏幕!
我这款记录仪虽然便宜,但是可以拍摄60帧视频,通俗来讲就是更加清晰,并且占用更大的存储空间,
那么为什么要有屏幕呢?
1.可以防止在行车过程中,查看是否正常录像。
2.可直接择一些菜单作。
3.同样的格,带个屏幕,不更好?
哦,对,还有这个,大家可能都看到了,
这是一个转换器,为了防止后期更换行车记录仪,但是借口不一样的问题。
我有两个记录仪,接口就不同,所以这样的小东西,非常实用,后期也不用重新拆线走线。
首先是这个走线,我使用了一个走线固定器,来固定记录仪的线。
然后将线藏在胶条里。
多余的线是藏在这个位置!
再来说一下,取电位置,是在手套箱的保险盒里。
此处,我是随车启动然后通电,所以这里就插了一个保险丝,如果后期需要更改为24小时,那么要将另一个接在上方一个保险丝上,原车的需要拆下,所以这个我不建议。
这就是我的行车记录仪,车友们,有什么启发了吗?
如有好内容,也请出来,让大一起学习一,一起丰富下咱们昂科社区!
