开过奇骏和昂科威,感觉这两款车都是调校比较舒服的车。这里说一下远景,其实远景的安静性和行驶品质优于奇骏,轮胎噪音、发动机噪音和风噪均优于奇骏。两款车的悬架都比较软,所以在冲击过滤方面的舒适性还是相当不错的。☺☺
所以舒适上,个人为安威的适度更好,毕竟安静更好。至于后期的养费,我还是比较喜欢产奇。毕竟自然气和cvt性能更可靠,正常驶30万到40万公里没有压力。
耗:昂科,你要接受耗偏的事,整体油耗1公里左右,奇骏耗比较低!值率:奇骏优于远。安威因离合变速箱耗高、质量稳定而名声佳。另外,系车保值不如系车,所以值率奇骏更好!
总结:如你需要动力,你需要以舒的质驾驶。选择昂科威,省您后顾之忧,持您价值。选择骏!远景内好看,奇骏就是渣,但在心方,我觉得奇更好。奇骏觉就像一辆工具车。🚗🚗
保值,二车一要选科威值率较低的,综合耗也比奇骏,而且安科2.0T要加95#汽油,奇骏就够了粗粮,可以单概括一下,考虑到操控性,在意动力和舒度,昂威视更合适,档次稍有优势。
毕竟定位上也高一个档次。昂视是型SUV,骏是凑型。也有别。如果你关心这些,只考虑用价,那就是日产奇骏。X-Trail可说是比较中中矩,动力觉没有远景那么直接,底的质调整似乎不如远景,但也找不到。
更明显缺点,省油省心,甚至更的留存率,一款字号家用SUV。最后要强调是,购买二远景时,要注意年份。早期的安威断轴门大应该都知道,那是因为Envision第一次发布到17都采了控臂衬套设计。
这种设计替代传统一体轴实心结构,节省成本,但这种分体控制臂衬套由两段塞子和一个套组成的结构,外包裹硫化橡作为缓冲层,一旦套受到外力压,容易成内套变形,销子继续转从内套上脱,进而导致控制臂裂。
一体车桥计,如果买早期的型,注意这问题,有的型也会召回,就看Envision怎么了。产一向以舒的大发着称,但际与别克同级别车型仍有距,括君君越与天籁轿车上的对比。
当您际驾这些型时,您会显感到差,尤其是对高速长距离。驾驶方面,远景的底盘稳性、力储、底过滤性能和音控都优奇骏。只不,还那句话,选择适合自己的、在自己经济围内汽车,才是好的。🚗#昂科威##骏#
