今天咱们说说体型最大的昂科威Plus,看看它到底怎么样?试驾车是最高配版本叫做昂科威Plus Avenir艾维亚,而且是七座车型。车头前脸既个性,也很有大众审美的部分。比如车漆就有个性,凡是看到梅洛酒红色就知道是一般的别;其次锁子甲结构中网,也是它特的地方。那么符合众审的地方,就前面横向的贯穿式镀铬饰上,比之前别克车型拉得更宽,直接连上了两的日行车,点火以后行灯及饰都会起,显得非常炫酷。顶配型是pixel像大灯,可以现10种照射功能,辨识特别。
身侧是昂威plus出彩部分,因为整车的体量感完全发挥了出来。长高分别为4845*1883*(1695/1705mm),轴距2833mm,这数据虽然定在中型SUV,但和中大型SUV差不,比上一代兰达只短了5厘米,比途L要长了13厘米,所以面有越级表现,往中型SUV靠拢完全没有任何问题。而且还有个点就车顶没有做成溜背型,虽然少一些运动感,但是显得更加高大。细节部分,前后都是20英寸毂,245胎宽,这是艾维亚本特有的尺,非常宽大。因为艾维亚四驱型,配主主动自适应CDC减震器,每秒可以有百次连续调节阻尼小,以配置比较。另前、后门把都带有无钥匙进入功能,并且前下方还有个Avenir专属字母徽,增加了高级感。
车尾分造型直立,设计很稳,这样可以拓展出些内储物空间。节方,顶的小翼上有个流媒体后镜的摄像头,并且上面带有喷嘴,下雨时候会沾上泥;水式转向灯呼应镀条横,一直拓宽到两边,拉伸车尾视觉度;边配了双共两出的真气口,提升运动。后箱配的是动尾,7人满座时后备还能下两20英寸的登机箱,底板面有隐藏储物格,里是一些随车品。如果把第三排椅放就形成了一标的SUV后箱,满足们日常出行使用需求。进车发现,这个饰是别克新推出的个颜叫爵士黑,部从板以的部全是黑色,上面是浅色。其实现很少有车企敢把内做大积的黑色处理,因为一旦处理不就会有很强塑料。但艾维亚版本用担心,它历来质就非常好,管是板上质的裹、菱形格纹的木饰板,还是椅菱形缝线都配齐,所精致、豪华满满。
这台车不但配有媒体后视镜,还有HUD抬头显示、全晶仪表盘以及中控屏三屏幕,很有技感。流媒体后视有个好的功能,就是驾者可避免看后镜时直视后乘客眼睛,不会尴尬。而中控大屏之前基础上又进了升级,现是VIP智电子架构,它可以现整的OTA升级,并且有了个较变化。一是加了线CarPlay功能;是智语音识别功,目用的国内应商,所以土改造做得更加彻底,能用多自然语音进行对话;三每年有100G流可用,厂家人车互联部为用户做了更多的优化。间的空调控区域然采实体按键,左右两的座椅都有风、加热功,可见配置比较高。这台设计充电很多,里边有USB、TYPE-C、SD卡、12V点器以及无线电板都给配齐全,使非常方便。
前排椅乘特别服,都做了硬度计,表面上起来悬空,也就是所谓的零力,但是坐上去很有支撑力。试驾者身1.8米,把前排椅降到最低,头顶顶棚还有接近两拳距离,非常裕。第二排计师给做了剧院式处理,就是整坐垫高了些,客视望出去前排没有遮,直接可以到外的象。但是头顶离车顶头稍微近一,大约还富一拳,在同级竞品型里算不错了。置层也比较高,比如左右两侧座椅都有加热功能,并且USB、TYPE-C、12V点器充口也都有。第二排空间表,把椅退到最后,靠背到直立状态,腿部还有三的距,算非常敞了。
把第二排椅调到一拳左右的置,进入第排有出乎意料,部居然没有完全顶上前排靠背,已经算不错。但第三排还是只作为应急使,一坐垫常低,离地台基本上就是掌的距离,腿是空的态。是头也几乎挨着顶棚,但顶部做了个掏空的处理,所以比较宽裕。动力总成方面,昂科威Plus Avenir艾维亚搭最新别克旗的LXH2.0l可变缸动机,并且上了48V轻混系,最功率174瓦,峰值扭矩350牛·米;匹的是9AT自一体变速,这目前别克旗最新、最好一套力总成。#昂科威Plus##购选买攻略#
