发表于2023-02-19 22:32:16回复0浏览 337
📲今儿想说说防冻液的知识,车辆的防冻液主要作用是:冷却、防沸、防腐蚀、防垢、防冻。冷却是防冻液最基本的作用了;夏季经常出现发动机“开锅”现象,冷却液的沸点通常在106℃以上,可以有效解决此现象;发动机及冷却系统各种属制成,防冻液具有防止属部件腐蚀作用和除锈作用;防冻液有适量防垢剂,可抑制水垢生成;还可以防止冬季结冰冻裂缸体和散热。📕
🩸我们比较常见的防冻液粉色和绿色,还有色和黄色的。我们昂科威使用的粉色防冻液,颜色同是能随混加,更能和璃水其他维护液加。量防冻液的优劣一看防冻效果,好的防冻液冰点在-60℃左右,再就沸点,优质防冻液沸点应达到108℃上。
🏻♂️们车友会有多车友都问这个问题防冻液需要换吗?
💟防冻是需要定期更换的,因为防冻液防腐和防冻性能随时间流逝而降低,防冻中乙醇在长期的温作下会转化为乙酸,与缓蚀剂相互作用,缓蚀剂消耗殆尽之后,乙就会腐蚀发机的整个冷却系统,会出水管接头处会渗漏,橡胶水管有轻微的裂痕。严重时甚至会将缸盖、水箱腐蚀漏水(一般先漏水的是暖风水);或者将暖风水堵塞,造成暖风不热。㊙️
💝下图是昂威与昂科威Plus的防冻液图片,供家参考。#用感受#
