昂科威plus的车主们,一篇有用的雪地驾驶驾驶技术文章分享给大家,觉得有用的点赞收藏!
1、不差钱的,您四驱+雪地胎,基本上就可以平趟了。防滑链效果的确更好,但是拆拆装装太麻烦。
2、北方平原城市路况,两驱+雪地足以应付,如果雪的不勤,或清理比较及时的话,四季就行。
3、北方山村,冬天常年积雪,而且道路起伏不平,经常走较大坡度,优先考虑四驱,且常防滑链,而且更推荐铁链的。
4、不勤,但是城市上坡较,后箱备套防链应急就行。
冬季雪天车技巧推荐
1、分热,缓给油,档位转数。自动有雪地模式使用雪地模式,没有话使ECO模式。
2、可以当降胎压,如果你车的准胎压是2.4的话,那降到1.8没啥问题,降低压可增加胎和面的接触面积,增加抓地力。
3、想找条件允许的地方,踩一脚急刹车,看看刹车距,做到心中有数。之后你才知道和前车要保持少车距。一般来说,至少平时两倍上,甭管后怎么按喇叭。
4、动轮刹车,刹车动轮。踩刹时,持方向是正,不要打轮。打轮时候,不要踩刹车,入弯前减。否则容易横失控。
5、如车身生横移,请立即抬起刹车,调整方向的同时,轻点一脚油。这样能大概的救回来。
6、速上,普通面以高的度驶积雪面时,立即油,要踩刹车,要踩刹车,要踩刹车。甚至不要点刹,先降档,利发动机制动,自动用手模式或者挂L挡、S挡,总之长坡用么挡你就挂么挡,之后车速降下来之后再轻点刹,控速度。
最后强调下,冰雪路,远要比你想象的险,链防链相于给加了“履带”,增加摩擦力,降风险。可是别的车你仍旧法掌控。而驱,怕是目前在冰雪路上表最好四驱,也是法突破轮胎摩擦力上限,只锦上花而已。两上不去的坡,四驱有可能上得去,可是两驱刹住的冰雪路,四一样刹不住。
