发表于2023-12-16 15:59:37回复3浏览 795
寒潮影响第一天,车辆点火发现异常,突突突了好久,差点以为一口气上不来了,好在最终点着了。
紧接着就跳出了“发动机动力降低”的提示,亮起了三个黄灯。尝试缓缓加速开了一百米,发现速度提不上去,维持在40-50码。网上搜了一下,类似问题挺多,而且11月通用也发布公告要召回旗下部分车型。
到了4s店,经过检查发现是高压油泵出了问题,需要更换,同时也不属于召回范围(召回主要是燃油泵问题)。质保期刚过半年,只能去申请看能不能免费更换,自费的话大概1000出头。
回想了一下,前几个月有一次地下车库爬坡动力不足,以及近期点火过长,可能就是由此导致的。
