楼主 探界者用车常见故障及解决办法
大家好,我是Felix大飛。我来了!今天给大家讲讲探界者用车常见故障及解决办法!
我的探界者马上陪伴我四年之久,他平时报的故障码我已经屡见不鲜,大部分大家都应该平时都遇到过,出了故障码并不说车就坏了有问题。就好比车辆统是台电脑,电脑也会根据测试结果做出一些理论数据的故障码而已。今天给家先总结几种,漏掉的我后面再补充!
第一种:发发动机排放故障。遇到这个问题先不着急。
发动机排放故障基本就几个原因:
1.上一次加油加的油品不好。比如说非常便宜的私人加油站等这种问题,
2.使用了燃油添加剂让车辆水土不服,车载电脑误认为误食了好的燃油造成!这里说的不是通俗懂!
这两种方式结果就是跑完这一油,然后找品好加油站加一,很概率可以解决!
如果动机放故障灯依然亮起,就可去一趟4s店检测排除其他问题!
第二种:提示更换机油或者机油寿命低。
这种问题基本上是更换完机油后,没有清零,或者忘记清零造成的。如果是才换完机油出现,大家可以手动清零,再机油寿命菜单长按方向盘右边✓键,提示是否复位,点确定复位即可!
机寿命100%并不机油容量表达,而且万公里就默100%的相对数,如你跑5000公里了。它显示寿命就是50%!
第三种:中控屏幕不亮或者仪表盘小屏幕不亮
这种问题是由于启动时电流过大,或者电器自保引起!先不要担心,正常放歌放广播有音乐的话,停一晚上或者过一段时间再启动解决!
如果还是不行的话。那还是前往4s去检查一下,看看险丝不是烧掉。更换保险即可!
第四种:胎压检测的丢失!
我们的胎压都是无线连接信号的,有时候外界影响走过磁场大的地方会有干扰,波段会有波动。如果下次查看车辆胎压是正常的话,那就证明胎压的缺失。正常行驶一阵,看看车辆电脑是否能自动匹。如还是能匹的话,那就得去4s店用上汽通专用配仪进行胎压复位即可!
当然,如是刚换完轮或者胎后出现,大可是换师傅给你干坏了!
建议家换胎之一定要提前告知师傅,是有胎压监测的,以免意外出!
这一种是像说明,有时候胎压基本正常,而安吉星却来短信!
【安吉星】诊断报警:检测到您的2019 上汽通用 雪佛兰探界者 左后胎, 左前胎, 右后胎 漏气,请您在驾驶前进行检查,您可能需要为轮胎充气或更换轮胎。
胎压监测家一是以它为参考!每胎压试器都会有误差,家都得以实际肉眼察为!仅参考!
第五种:车辆通电后无法发动!有这么几种可能!
1.遥控钥匙电量不足!智能钥匙还是比较费电的,大家平时可以在京东等平台备一些2032的南孚电池,一板才几块钱,以备之需!
两把钥匙都试试,或者用安吉星远程动试试,排问题!
2.电瓶压馈!
探界者昂科威xt5,这几辆车电瓶的通病,容馈电,勾车难已动。如果大更换瓶的时候建议不要再用德这款型号的,几次疫情把大家都坑惨。
电压不够情况发动辆可先连接勾车,让对方车缓踩油2000转持十钟左右,再动探者!
好了,暂时就想起来这几种,希望说了这么多对大家有所帮助!我们下次见!
