楼主 【车主故事】萌娃换胎记——探界者换胎详解。
#车主故事#
前几天准备出门溜娃,
出门就发现车胎憋了。
没办法哪也去不了了,
正好当回小朋友的老师。
带着小朋友一起换胎补胎吧。
车轮子直接塌了,连一点气都没有了。
正面也没找到哪里扎了钉子,得卸下来看看了。
小朋友拿着按钮解锁,准备拿工具了。
手套太大了,车里备了一个油压的千斤顶,比车上配的手动的好用很多。
找到车下面放千斤顶的位置。
一般的车都是在图上所示的地方,前后有两个凹槽,千斤顶顶在两个三角凹槽中间的位置就可以了。
探界者也不例外。找到豁口处对准,顶起来就可以了。
油压的比较省劲,小朋友也可以轻松完成。不过到后面顶起车的时候还是我要来帮忙。
顶起来之后准备拆螺丝外面的装饰帽
有个专用的要夹子。
小朋友也来下一个。
全部下完。
然后就是准备拿备胎和工具了。备胎在后面箱地垫的下面。掀开地垫,有的车友把后遮物帘放在了底下,首先得把遮物帘拿出来,按下小朋友手放的位置,往右收,然后往上拽就可以了。
往上拽。
然后再把底下储物盒里面还有个垫子拿起来。
掀起来就可以看到备胎了。
备胎直接拿是拿不掉的,上面有个帽子卡住的,是螺丝设计的
把帽子往逆时针拧开。就可以拿下来备胎了。
备胎拿下来之后就可以看到底下是一些随车工具,随车的千斤顶也在里面,我没用这个太费劲了。
找到这个东西,这个是下轮胎螺丝的起子,随车的千斤顶也要用到这个的。
下面教大家怎么打开。找个平口起子从我大拇指放的地方撬开。
撬开之后另一边也就能掰开了。
直接逆时针把五颗螺丝全都松开。如果有的比较紧的话,可以用脚踩一下起子的手柄外端。
松掉之后自己用手就可以拧掉了。
五颗螺丝全部拧完。
拿下轮胎。
就是他,罪魁祸首,在底下扎了个螺丝。
小朋友拿出备胎先征服一下。
帮忙滚过去。滚滚滚。
然后把五颗螺丝全部用手拧上。
再用起子拧紧。
最后五颗螺丝都用脚踩一踩,紧固一下。
备胎上紧之后,把千斤顶去掉就可以了。
好了完事,准备开车去修理厂把坏的胎补一下。
启动车显示一点胎压都没有了。
到修理厂补胎,30补的蘑菇钉,修理厂师傅建议补蘑菇钉,意思是补那种贴片的话,原来的洞容易进石子,把贴片顶开,蘑菇钉的话直接能把洞堵上。
开整,脱开轮毂。
上蘑菇钉。
补好充气。
好了大功告成。
本来出门准备带娃遛弯的,
结果弯也没溜成,
修了一下午的车,
不过还好,
小朋友跟我卸轮胎玩的也挺开心,
还和我炫耀说学会了一项新技能,
其实换胎挺简单的,
有些女车主劲不够大的话,
还是建议买个油压的千斤顶放在车上,
这样能省劲好多。
好了看完这篇帖子相信你们对换胎就不那么恐惧了吧。
小朋友都能完成了,你们一定没有问题。
