汽车小知识,原来汽车大灯灯光还可以调整,好多老司机都不知道!
如今,汽车虽然已经走进了千家万户,但是汽车上的一些功能,可能很多老司机都还不会用,新手司机就更不用说了。比方说大灯灯光高低、左右调整这个功能,许多人车买回来之后就一直没调整过。今天修车老司机就来教教大,这汽车灯怎么调整。
汽车大灯灯光调整
首先我们要找一面墙,周围光线要暗一点。比如地下停车场,如果条件不具备,可以等到晚上再调整。将车开到离墙10米左右的地方,挂空挡,拉手刹,不要熄火以免电瓶亏电。
做好以上的准备工作,我们就可以开始调整了。大灯灯光调整分为左右调整和高低调整,我们先来说说高低调整。以我自己的车福特福睿斯为例:仪表盘左下方灯光开关处有一个按钮,按钮中间的黑柱往下按一下可以弹起,然后转动黑柱就可调整灯高了。从0到4,0最低,4是高。过这只能整近灯的低。
大灯调整螺丝
说完高低调节,我们再来说说左右调节。大灯灯光左右调节需要打开引擎盖,在大灯总成的尾部,会有调整螺丝(上图红色箭头处),我们只需要用一把十字螺丝刀,转动这些调整螺丝即可。一般会有2-4颗螺丝,分别用来调整远、近灯光高低和左右。每个型都一样,我们尝试着整一就明白了。
您学会汽车大灯灯光的调整了吗?修车老司机认为,如果感觉大灯灯光位置不太合适,可以尝试着自己先调整一下,如果自己调整不了,再去专业的店面也不迟。
