发表于2023-08-10 11:46:03回复0浏览 1356
北汽EU5充电故障,温度异常维修。
车主反映,北汽EU5充电时跳枪无法充电。经过电脑检测,发现温度采样故障导致无法充电。技师决定将动力电池拆下检查故障原因。
老师傅正在检查24号模组,该模组出现故障。现在量得温度电阻为14.6多8多,不正常。正常电阻为7.4243左右。让大家看看正常电阻的数值是多少。正常电阻在7.4243左右,没有坏。
现在要检查所有动力电池模组的温度信号,找出故障原因后进行更换。车主选择了省钱维修,所以需要对所有模组进行检查。将旧的温度传感器拆除后,再安装一个新的传感器。现在准备安装新的传感器,这样就可以解决问题了。更换几个力电池的温传感,找出故障后进行更换。在已安装了传器,备插回插头进行测试。
现在正在安装电池包上盖,准备打螺丝,打紧后再安装上去。
动力电池包已经安装完成,只剩下两个插头和螺丝需要加力了。电池已经全部安装完成。启动车辆,仪表盘上显示Reasy。启动正常,仪表上也没有故障提示。用电脑查看温度数据,也达到了出厂条件。
