楼主 撼路者刷隐藏
这是刷出来的功能,还有的不知道了,有哪位大神知道其他的,可以在后面说说
刷机油寿命720-02-01 XXXX XXXX 0EXX 0E改成1E
刷仪表空调720-05-01 C078 XXXX 00A8 C078改成C0B8
刷点烟熄火延时726-39-01 1194 0101 01XX 1194成0001,开门1秒断
刷力分720-07-01 xxxx *xxx xxxx 把*成8
刷油经济显示查找IPC 720-04-01 Xxxx xxxx xxxx 为2015型 X改为1 2016型 X改为3
关机时钟 查找APIM 7D0-01-01 为0A6A 改 0A6E
音频EQ 查找APIM 7D0-01-02 为0200 改 0C00
拖摆动IPC 720-03-02 XXYX-XX 把Y改成4开拖车摆动菜
在仪表盘加日灯开关
1BCM 726-16-02 0202-0202-0202-02 改成0101-0101-0101-00
2BCM 726-45-01 xxxx-YYxx-xxxx 把YY改成7F
3IPC 720-02-01 xxYx-xxxx-xxxx 把Y改成E
特撼者添加自动光延时菜单
720-01-01 XXXY XXXX XXXX Y=F
机油寿命
动力分配
空调
空调
