撼路者是一款全球化车型,定位硬派SUV,由福特澳大利亚研发中心主导研发,2014年由江铃福特引进并实现国产。当初上市时,撼路者被看作是丰田普拉多的有力竞争者。在最影响越野性能的轮胎方面,撼路者配车型配备18英轮圈,轮胎格为265/60 R18;低车型备17英寸圈,胎规格为265/65 R17。值得提的,撼者全车型都采用倍耐力蝎子列AT胎,这为撼者的野能力打下坚实硬件基础。
进车内,撼路的内充满硬朗线条,透露浓烈美式格,控台上部采了软性材料,增强内饰感。至于动力,撼者搭了2.2T柴油和2.0T汽油两种发机。其中2.2T柴油发机最功率118kW(160Ps)/3200rpm,大扭矩385Nm/1600-2500rpm;2.0T油发机最功率182kW(248Ps)/5500rpm,大扭矩360Nm/1750-4000rpm。传动方面,柴油版型匹6速动变箱,油版型匹6速自一体变速。底结构上,撼者的悬挂采用了叉臂独立挂,后悬挂采用了带瓦特连杆的整体桥悬挂。
越野性能部,撼者采了一套由博格华纳供的全时四系统,在此基础上撼路者还配备双速动箱和后桥牙嵌式速锁,可预先锁止增强辆的过性。低速驱模下,动机矩可放大2.48倍。此,撼者配的多况反馈系统共有四种模式,分别为正常、湿滑、砂石及岩。根据不同式,辆电脑会调整发动机的动力输出及四系统扭矩配。撼路者接近为29°,去角为25°,最离地隙为210mm,应对轻、中越野况不成问题。另外,得益较长悬挂程,撼路者越野时不容形成交叉轴,车轮乎一直有附力,有了低四驱和后差锁的加持,可以给驾驶者强的心。❤
总的来说,撼者凶悍的外富有觉冲击力,它的越能力没有辜负这分硬派的造型。大梁、AT胎、速四、后速锁这些硬派SUV该有要素撼路者都有,所以它可以说最符合今天们所推荐的型类型的一种,而且动力上也比达要很多。
足:特撼者普遍存在动机音大、市区段费、后中间凸起高、有加、市路段加速慢、倒车达不等问题,望家能加以改善。
#撼路者#
