楼主 21款英朗升级应用指南。
背景:提车到现在,一直想给车机安装应用,一直不得其法。直到后来一个群友提供了方法。不多说,进入主题。
1.开机点火(防止电瓶亏电)。语音“你好别克,打开文件浏览器”。☜要一字不差,很多人都说打开浏览器
打开文件浏览器,如图所示。
2.文件浏览器打开了,对经常折腾安卓机的人来说就没难度了。
2.1....文件浏览器最下方有个百度。
2.2 打开浏览器了,下载软件,就手到擒来了。当然可以插U盘介质。(u盘里提前下载好软件,)下载好软件就安装了。这里推荐安装嘟嘟桌面MINI版。
2.3 安装好桌面之后,进入桌面设置。
2.4首先设置嘟嘟桌面的小白点。方便我们操作。
这个过程会悬浮提示授权,授权以后。没有返回键,只能进入原桌面,然后语音,“打开嘟嘟桌面”或者“打开嘟嘟桌面迷你”。重新进到小白点,然后完成设置。
2.5 设置嘟嘟桌面为默认桌面
2.6设置计划任务
2.7其他的桌面设置就自己折腾吧。
3.说在后面
很多人喜欢酷我音乐车机破解版。
https://lanzous.com/iay8ori
酷我音乐我装的是这个,汽车音效不要使用,会卡顿。当然可以参考对应的设置。
4.导航更新,方法也是一样的。最好下载到U盘安装。
个人建议用语音已经适配的高德车机v4.7.0众测版
https://share.weiyun.com/GSXDwNNw
其他导航或者版本,自行测试。
4.1嘟嘟桌面主题还是多的
4.2看看最后的效果图。开机自启嘟嘟桌面。
左侧歌词显示,中间导航动画显示。右侧是天气。
下面是托盘显示。小白点随意拖动。
5.最后聊聊用车感受
5.1加装防撞密封条
密封防撞条,这种会松,但是对于刚有车的家庭还是有必要的。不然开车门撞墙会掉漆。
5.2保养,首保是4300公里去的。加的也是0W20的机油。自己买的,比较贵。后来想想没必要。
5.3 车内加装了前后的垫。尾箱垫。
总结,各位车友。就分享到这里了。机油可以用好点的,发动机声音小很多。有啥问题,回帖提问,有空会回答。
