楼主 沐浴着冬日里的暖阳,自己动手来更换一下空调滤清
发表于2021-01-19 10:22:56查看 1341回复15浏览 1341
       空调滤清器是车内空气净化的过滤器,过滤从外界进入车厢内部的空气使空气的洁净度提高,一般的过滤物质是指空气中所包含的杂质,微小颗粒物、花粉、细菌、工业废气和灰尘等,保护车内人员的呼吸清净。量更一些空调清器采用高效吸附材料-活性炭与长丝纺布复合的活性炭复合滤布,结构紧凑,能有效过滤臭、花粉、尘埃、有害气体和各种异味。
      空调滤清器一般出现下面这些情况下,必须要更换了:1、空调的档位若开到了够大,但是出风量很小。若空调正常,原因可能是空调滤清器使用时间过长。2、若空调工作时吹风有异味,建议先更换空调滤清器,再有异便清洗空调管路。过我般每年一换,不管不是有问题,来,示。
英朗的空调滤清器在副驾手套箱背后,先要取下手套箱。
先从右侧入手,下阻尼拉限位杆,捏紧膨胀卡扣,便可取下黑色杆。
塑料卡扣,左右各一个。
往内侧同时按下,然后往外拉。
两边上还有卡扣,用力拉一下就出来了,取下手套箱。
盒子的密封盖左右各有个卡子,按一下就可以弹开了。
开始取下旧的空调滤清器,
这部位在中间按一下,两边就翘出来了。
这个设计有点不合理,左边塑料支架挡住了取出的方向,空调滤清器容易变形。
记住箭头方向,英朗的风向是从上往下。
取下来的空调滤清器,还是有那么脏的了。
这些都是从进风口落进来的,有时候老鼠可能也会光顾,所以可以考虑安装防鼠网。
这就是进风口,
不是排风而是吸风。
外循环都是从这个口子吸气,这是安装了防鼠网的样子。
