楼主 还有老英朗车主吗,可以看看滤芯更换
发表于2021-12-11 10:45:03回复7浏览 402
今天要说的是13款的老英朗gt更换滤芯,当年也是一代神车,跟现在的全新英朗有的一拼,小伙伴们喜欢哪款呢,个人感觉现在的新英朗时尚、年轻、潮流、配置高、性价比更高非常适合家用,每个月基本销量保持在3-4辆是款性比超的家。
大伙都知道空调滤芯是保证你车内空气质量的最后一关,所以一定要更换一个质量好点的滤芯,建议更换带有活性炭的和pm2.5的。
老英朗gt的空调滤芯在副驾驶手套箱里面,需要把手套箱拆下,才能把英朗空调滤芯拿出来,进行更换,至于更换频率可以根据自己用车况,一般1万公里更换一次,个人觉自己的用环境错,般5000公里的时候会拿下来高压空气吹吹安上继续使,当然有条件的车主可以5000公里就更换次。
英朗空调滤芯更换骤如:
先把门框的密封条拽一块,因为密封条遮挡旁的仪表台侧板然后再把右侧的饰板撬开。
打开右侧的手套箱,卸下用于固定手扣箱的螺丝拖住手套箱往外拉,你会发现有个照明电源连接线,那玩意可拆可不拆,如果不拆的话一定要小心别把电源线拽断。
双手按下挡板两侧的卡扣取下挡板取出旧的滤芯,挡板两侧有卡扣轻轻一掰就可以打开。
换上新的空调滤芯,一般滤芯的侧面都会有个竖向的箭头,箭头朝上并安装到位,盖上挡板依次拧紧被卸下的螺丝,装回手套箱及右侧的盖板并把密封条复位,这样就可以,比你去4s会省不少钱。
