【维修类】
我的爱车(18款别克英朗)到现在已经陪伴我走过了四年多的时光,经常往返于太原和长治这两个城市。由于经常跑高速,有时候车子会出现一些小的问题,在4S店除了进行常规的保养外还会定期对爱车进行检维修。当我爱车驶里程来到57674公里时一次性更换了四全新原装固特异胎,并给自己的爱做了轮定检测,自己学习养车知识,下面享一我的爱车四定位心得:
一、施工前检查流程
1.检查整四轮胎压是否一致;
2.检查个轮磨损否正常;
3.检查悬挂球头是否有松旷,悬各部件无过的间隙;
4.测车轮架、度、轴距,确保左右两侧明显异;
5.维修师傅询问否存行驶偏或速抖的情况并路试车辆确认。
二、作步骤
1.安装轮标靶夹具;
2.选择确的位车型;
3.根据四轮位仪音提示,推车辆进行滚测量;
4.选择主销测前,须安制动板加器;
5.根据语音提示,转动方向盘量四定位数;
6.根据定仪数据分析数据,确认调整后轴倾或束位置至标范围;
7.调整轴外或前束前,先固定方向盘正中位置,根据位仪数据显示分析数据,确认调整前轴倾或束位置至标范围。
8.检测后对辆进路试。
三、建议做四轮位的种情况
1.在路况较好道路驶中,当汽转弯后,车子的方向盘不会自动回正;
2.爱车直行驶时,方向盘没有处于间位置,向左或向右倾斜;
3.汽车高速上,当达到一的车时,方向盘生抖,速降下来后,动消失;
4.汽在转向的时候,要使用很的力;
5.更换新的胎,由于新胎安不到或者没有磨合到位(我的属于这种情况);
6.车和悬架部分生过碰撞;
7.新更换过汽转向统和架的零部件,或者维修车辆别的问题时,拆卸汽车转向系和悬架的零件;
8.方向盘向左或向右打方向时,助力泵都吱吱响的那种,当觉到左右转向大角不一样的时候。
、做轮定注意项
1.保证车辆没有故障;
2.车辆的车、悬架、方向盘能够正常使用。
以上我学习的一些养车心得,希望给懂车爱的你点点建议。学习永不止,驾爱车,一路向前。
