楼主 纯技术帖:燃油汽车基本知识
本人从事汽车相关行业超过三十多年,现已退休,积累了一些经验,翻翻以前给业内人士做的培训教材,有些内容准备做些分享,希望对“新”车主有些真正的帮助吧。基本内容不会涉及品牌,但各品牌的技术路线并不一样,所难免会有与你车不致的置与点,有些经验和技术已经“过时”,而且不准将内涉及车大客车等围。欢迎理性探讨,但谢绝无意义的口水!
系列帖将很少贴图,从原PPT转换非强项,文字阅读困者请绕行。
如果此帖与方利有冲,请区管理员告知,我会及时处理。
本列技术帖内为本人编写,目前只准备此发出,谢绝转载转发!此声!
积碳之节气沉积
谓积碳,会存在于许多地方,生成的原因各有同,成的影响也各有不同,防治的方法也各有不同!
节门沉积物:节气门由孔道和阀板构成,动机工作时由发动机电脑机驱阀板开度节气门控制进量。发动机熄火后,节门阀板会退回一个度,防止度变后卡滞和一旦控制失效而致进了气(当然就着了车)!由阀板与孔道之间的隙是空气流的必之地(专用怠速阀已经随电子节气门普及而没有少品会用),阀板和孔道内壁会因为空气流而降(相关原理赘述)!熄火后,动机进气道的混合气(门背沉积蒸发碳氢蒸汽、轴箱因发机温而蒸的机挥发、因活塞环密封不严而漏的含有碳氢成分的合气成分,都会通曲轴强制风系进入到进气统中(别的地方因环保要求封堵严实),在途节气孔道和阀板时就会较冷阀板和孔道壁上沉积!这就是节门脏的原因!至说发机运转时会会造成节气脏污?想想速气冲刷的条件。
节气门脏了会致相同节气阀板度进量减少,发机会相应增加阀板度,而一旦度大匹配定时范围,自然就会出错误忆,这也是早期例如某品车型出现电子节气需要频繁清洗的原因。后期厂家加了定范,对受度就增加了。随着发机电脑的自学习功应用,节气开度控制数据会随着开变化而变化,随之带来的问题是洗节门之后需要动机脑重学习——匹,否则有的需要一较长时间来应,或有的品牌车型干脆亮EPC故障灯。有些电子节气还增加了特氟龙防污涂层。
对节气沉积,会影响发机怠控制精确性,过脏会导致怠速稳(质是阀板受沉积物粘滞而作不造成进气量波动而转速调整不稳)。而冬季,由于环境温低,会造成这些沉积物(质是泥)粘性大,会导致粘住阀板的现发生(驱动机带动阀板),而随温升高又好转些,此时应尽去清洗节气了。而清除只有靠拆洗或一些清剂除。对于一些节气方便接触、而车主又动手力较,隔个月化油清洗剂喷一就能证节门的常工作。当然此操作要注意保护子节门和放系,还要有后期能消因拆卸进气道而导致的故障记忆能力。
由节气脏污主要是因含碳氢(油)的蒸,所减少蒸气是个关键!
1、证车辆冷却统正常是非常重要!每年春夏之交清洗水箱散热器面的絮状物非常要!每次涉水行驶后清洁水箱散热器很要!
2、及时清进气积碳!如果进气门积碳多,就会成进道内碳氢成多,就会造成节气脏污速度。
3、使低挥润滑,合成机油一个错的择。
4、避免高行驶后立即火停!如更感到冷却风扇高速运转,高速运转停止后再火,可以最限度地带走动机热量。
