发表于2025-11-15 23:12:25查看 0回复0
兄弟姐妹们!
我是第一个突破一万公里的车主。不是货拉拉、滴滴或顺风车司机。下面简单谈谈油耗问题(仅限夏季和秋季,冬季还未到):
我是150公里续航版本:
- 市区多滑行,实际续航约130公里。
- 高速强制纯电续航约110公里。
- 高速表显油耗约4.2升/100公里,实际约为5升/100公里。
- 市区表显油耗约3.8升/100公里,实际约为4.5升/100公里。
- 遇到加油站每升优惠一元时,确实有可能实现每公里2到3毛的费用。
经过两个多月的摸索:
- 智能模式:在保电30%的情况下,电量会在25%至31%之间波动。低速时用电,电量不足时用油发电,高速时用油,偶尔也会用电。馈电状态下,城市最低油耗为3.6升/100公里,高速最低为2.5升/100公里(80公里/时,可能有仪表误)。况下,保持4.2至4.5/100公里。
- 纯电模式:18公里以下强制用油发电,直接切换至智能模式发电,除非开启强制用电。
- 增程模式:使用较少,保电30%,馈电高速油耗4.4升/100公里。油耗曲线呈城墙状,凹凸有致,最低为0,最高为5。
- 性能模式:从未使用过,哈哈哈。
右边反光镜时间久了会自动下垂(这是一个通病)。
绿色小飞机模式:关闭保电,打开导航,智能模式。逻辑是先用电,即使在高速上也只用一半,然后用油,快到目的地时再用电,从而均衡油耗。
避震效果比我的别克英朗好很多。
雾天会自动开启雾灯。
引擎盖可以按下去。
发动机在50公里/小时时能听到声音,60公里/小时以上声音会减小。
风阻控制得很好。
自动内循环每5分钟进一次外风。
建议购买一个底盘护板,我买的是官方的,你们也可以看看淘宝的(更便宜)。
因为我的电池包被刮过,虽然有自带的钢板,但钢板较薄,且与电池粘在一起。返厂维修需要冷冻并用丙酮拆开检查电池是否受损(我已经走过这条路了),至少需要一个月的时间。
其他优缺点,你们可以参考测评,大致不差。
离车泊车时,如果车位较大,可以直接下车离开。
使用纯电模式并强制用电至10公里,但如果不小心切换到智能模式,只能等待电量充到18公里以上,才能再使用纯电模式。
高速NOA并线有时会出问题。有一次遇到送命题:
- 前提:左车道并线到右车道。
- 当我在右车道时,系统会判断左转加速超车,但左车道车辆也在并线到右车道,结果发生了碰撞。
.LogWarning:工程师记得给我发个鸡腿。
现在还缺少城市NOA功能。
总体来说,性价比已经很高了。
(这篇硬文能让我试驾三个月星耀6做测评吗?我非常喜欢它的外观。)
我们这些老年人更注重车辆的可靠性和耐用性。
PS:我是杭州湾、梅山、春晓半个吉利员工。
