比亚迪电池充电常识+保养秘籍㊙️求你知道
📢不知道如何正确使用电池的车友不要慌
看完这篇干货压压惊
⭕️充电小常识⭕️
1️⃣前三次充电:电量达到15%再充满
🈲电池耗尽再充电
2️⃣快充时电源需处于"OFF"挡
3️⃣环境温度低于0°C时,充电时间比平常长
4️⃣电量降至红色警戒格时:及时充电
🈲耗尽再充电
5️⃣拔出充电枪前整车解锁,在30秒内拔枪
6️⃣长时间停放后:应保持电池电量在30%~50%
并对车辆进行一次满充满放校准
7️⃣每周至少满充一次电
8️⃣为避免人身伤害,请勿直接接触动力电池
9️⃣用车结束后立刻充电🉑提升充电性能
🔟若电池温度较低,电池可能会快速达到充电结束状态以避免对电池造成损伤
1️⃣1️⃣低温充电开空调时,会影响充电性能
1️⃣2️⃣快充会降低电池寿命,建议慢充
1️⃣3️⃣如果车辆失火,用干粉灭火器灭火
🈲用水/水基型灭火器灭火,容易触电
1️⃣4️⃣请勿将车辆长时间(超过15天)存放在高干40°c的环境中,会降低电池寿命
⭕️电池保养秘籍⭕️
1️⃣避免过度充电
在电池充电量达到90%左右时,充电桩一般就会进入涓流充电阶段,过度充电会对电池造成损伤
2️⃣电量建议在不低于20%时充电
保持电池的电量在20%-90%之间使用,能提高电池使用寿命,这时候充电速度快/效率高
3️⃣慢充为主,快充为辅
用车结束后立刻充电
尤其是冬季,在刚行驶之后电池处于理想温度,可以提升充电性能
4️⃣长时间(超七大)不使用,建议电池电单保持在40-60%
车辆超3月不使用时,每隔3个月对电池应充满电后用掉50%左右,再进行停放
⚠️⚠️电池长时间处于亏电状态,电量将容易耗尽会损坏
停放在温和/温度较高区域,降低电池热量散失
5️⃣保证充电口和充电枪处子干燥状态
下雨天尽量避免在室外给车辆充电,不要让雨水进入充电部件和接口
6️⃣首年建议每6个月/5000公里进行保养
第二年起,按每10.000公里/12个月的间隔期保养
💯新车主们都学会了吗
我是极光关我更多用车技巧分享
