自8月底提车,我的新款Free已经跑了约7000公里,已经充电55次。
大家知道新款Free的最大充电功率相比老款Free的最大充电功率更高,老款最大充电功率为35kW/h(比亚迪电池),新款最大充电功率达到65kW/h。
新款Free在城市里电量可以开到13%增程器才启动,老款Free在城市里电量22%增程器就启动。
以这两个初始电量为准,新款Free充满要62分钟,老款Free要90分钟。
就是说:
新款Free在62分钟内充进电池的电量为39.2度x87%=34.1度。
老款Free在90分钟内充进电池的电量为33.6度x78%=26.2度。
这样看新款Free的充电效率提升了很多。
要怎样说明新能源汽车充电效率呢,现在业界比较喜欢用平均充电功率。什么是平均充电功率,就是在一段时间内,充电功率的平均值。
车辆充电时并不会用一种充电功率从头到尾。为了电池的健康以及控制发热,充电功率往往会梯次下降。就是我们平时感觉的“开始充得快,然后功率慢慢降低,越来越慢。”
我最近做了一个试验,测试新款Free的平均充电功率。
我将车辆的充电全过程仪表的显示录制了下来,然后分析。
经过整理后的充电功率梯次见下表:
(SOC意思是荷电状态,就是电池的电量)
根据表格,我绘制了新款Free的充电功率曲线:
可以看到,充电时,充电功率最初会迅速爬升到最大功率,然后呈阶梯变化,在一个阶梯内,功率相对保持恒定,然后又进入更低一个阶梯。
充电功率按梯次下降,这样也符合电池的充电特性,当前电量百分比越高的时候,充电功率就要降低,以保证电池的升温可控,以及充电的效率。
最终完成充电共耗时62分钟。根据每个时间段的充电功率,最后计算得出加权平均充电功率为35.9kW/h 。
用业界惯用的用充入度数除以充电时间方法计算得出的平均功率为 33kW/h 。
以后,可以用这个数值来评价充电效率。
从各个时间段充电功率看,电量到达82%之前,充电功率都在30kW/h以上,从13%充电到82%耗时38分钟,从82%充电到100%要耗时24分钟。
就是说,新款Free充电到82%的效率相对高效,建议平时充电到82%就可以中止充电,以节省时间。
本测试数据在星星充电站完成,用不同的充电桩给车辆充电,充电曲线也会有不同,但大致趋势如此。
