楼主 雪铁龙凡尔赛C5X试驾感受,看看“魔毯”究竟如何?
这辆雪铁龙凡尔赛C5X开起来如何,今天就来聊一聊。
动力输出
线性
这辆雪铁龙凡尔赛C5X全系标配1.6T四缸发动机,最大功率为129千瓦,最大扭矩250牛米。
这台1.6T发动机的动力虽然谈不到爆棚,但动力输出绵长,非常线性,几乎感觉不到突兀。油门响应一如既往的快,动力也基本上随叫随到。尽管因为排量所限,极限并不太快,但在普通道路行驶,已经是游刃有余了。
变速箱依旧是爱信的8AT手自一体变速箱,起步顺滑,换挡平顺,只是低速时偶尔会有1、2档切换的顿挫。
驾驶感受
轻松自如
法国尤其是南部,是多山的丘陵地带,弯道众多,因此法系车大多底盘扎实、转向灵活。这辆凡尔赛也不例外,悬架韧性十足,路感清晰,既能感受到路面的状态,又不会太颠。如果遇到较大坑洼,都做好了被颠一下的准备,结悬架却轻松一弹,一带而过,常神,甚至都让你爱上井盖减速带的感觉。其是因为凡尔这款全系配PHC“魔毯避”,这一点常厚道,要知道以往只有铁龙高配才会有。PHC避筒是过纯粹的物理方式,来实避震筒的软自动节,该硬时,改软时软,这个专利技术让凡尔赛的底盘有超越级别的体验。
这辆车的操控能力,吊打绝大部分的同级别“选手”。小巧的方向盘不仅轻便,而且相当灵巧,指向性很准,能做到“指哪儿打哪儿”,像法国这么多弯道的国家,转向如果不精准,基本上很难卖出去,所以在那很少能看到日系。底扎实、转向活、架支撑到位,有点儿随心而动的驾驶乐,和宝马的驾驶感觉有些类似。
转向力
很轻
我们在同一路段(地面摩擦力相同),胎压调至厂家标准胎压,使用标准模式,用拉力计原地匀速旋转方向盘90度,取最大数值。
这辆车有标准、节能和运动三种驾驶模式,但原地转向力比较相近。标准模式下,方向盘转向力为1.021公斤;节能模式下,方向盘转向力为1.017公斤;运动模式下,转向力为1.167公斤。因此低速转向和停车入时比较方便。
动机振动
很平
测试方法:水温正常后,关掉空调,在怠速状态下,使用测振仪垂直曲轴方向,将探针接触发动机金属机体中间的最高位置,测量发动机振动加速度值,数值越低,表明振动越小。
这辆雪铁龙凡尔赛C5X搭载了一台1.6T四缸发动机,怠速振动数值为1.6米/秒²,算很平稳的一类。
发动机噪音
还不错
测试方法:发动机完全热机,水温正常,关闭空调,正常怠速下进行测试;打开发动机盖、取下引擎罩,在距离发动机机体上方20厘米处,进行噪音采集,取平均值,为车外发动机噪音数值(dBa);在车内,将车窗关闭,动机空载运转2000转/分,将噪音仪置于方向盘上方,取平均值,为车内动机音(dBa)数值。并且车内30%,车外70%权重进行综合计算。
这台1.6T发动机本身的噪音并不小,车外怠速噪音达到了73.4dBa,但车内2000转/分运转噪音仅为47dBa,说明这辆车隔音降噪处理得确实非常不错。
近光照明
亮
测试方法:以车灯最前端为基点,与垂直墙面相距2米距离,在发动机正常工作状态下进行测试,使用光线照度计取近光灯照明范围内的最大值。
这辆车的大灯是LED光源,最大光照度为7200勒克斯,属于比较亮的一类。
漆面色差
不错
测试方法:使用色差计在引擎盖中央位置取基准数值。在车身其它位置进行对比测量,记录数值最大的位置。车身测试采样点不小于100个。
经过测试,最大色差值位于前保险杠处,色差值为0.96ΔE,比基准点偏白偏黄。从数值上来看,这辆车的喷漆工艺质量控制还不错。
总结
论驾驶,同级别没输过
“一方水土,出一方车”,来自法国的这辆雪铁龙凡尔C5X,自然秉承法系的驾特质,转向活、底盘扎,在这方面同级车型几乎人能敌。能与之相媲美的,可能只有更高级别的宝了。
法国这个地方,绝大部都是丘陵和山地,弯道超级多,上高就一直在转弯,再加上法国老城多,基础设施建设不咋地,有多石子路。况不,还需要天天在转弯中完并线、车等作。对于法国人来说,都稀松平常的情。以,法国车要有更的底操控力,才能适应当地消费者需求。显然国内部分消费者还没有形成对驾驶的理解,更多的看重空间、置和表面的西。
那么这辆凡尔赛C5X内部料如何,还请继续关注后续的拆内容。(本文及视频中的量数据结论点仅对此辆负责,测量数据对公示的验方法负责。)
2021款铁龙凡尔赛C5X试驾评
