楼主 雪铁龙凡尔赛C5X这底盘,同级别确实少见
这辆雪铁龙凡尔赛C5X的底盘做工如何?今天就把这辆车的底盘拆开,看看品质究竟如何?
底盘
非常平整
这辆车的底盘平整度相当好,发动机护板和底盘两侧护板齐全,从前到后非常平整。
发动机护板虽然是纤维材质,但内侧贴有大面积的铝箔隔热层,其他车型一般没有或只有一小块,这样整个铺满的非常少见。
因为有底盘两侧护板,所以管线全部被隐藏在护板内。
排气管从前到后都有非常完整的隔热铝瓦,消音器下方还有额外的钢板保护,用来防止石子飞溅,这样的设计也非常少见。
底盘树脂喷涂并不完整,只有部分区域有喷涂。
与其它车型的排气管吊耳不同,这辆车的排气吊耳相当复杂,不仅使用了铝合金固定架,而且内部橡胶类似于发动机的悬置系统。这种设计和用料,减振性能更好一些。
树脂油箱下方安装了一块额外的护板进行保护,同时还有大面积的铝瓦进行隔热。
车尾能看到一块额外的扰流护板,使底盘更平整。
前悬架
麦弗逊
前副车架为H型结构,副车架的主体部分比较宽大。副车架两根伸向前方的纵梁,与副防撞梁相连接,能对正面撞击的能量进行分散和缓冲。
前悬是常见的麦弗逊结构,前悬下摆臂为铝合金材质,这是第一次在雪铁龙的车上见到,以往拆过的PSA集团车型往往都是钢板下摆臂,这个级别的车能用铝合下摆臂的并不多。
这辆车全系标配PHC避震筒,前后四根都是。它是利用阻尼油通过不同孔径流速不同的物理原理,孔径自上而下依次增大。也就是说,避震器被压缩得越大,阻尼就越大。在经过小的坑洼路面时,避震器压缩行程较小,避震器阻尼较,车就比较“软”,有更的舒性;紧急并线、速转弯或者的坑洼时,簧极压缩,避震阻尼加,变得“硬”,从而提供更好的支撑。这种避器的应速快,同时避免了电子悬架后期维护和故障的问题。
后悬架
力梁
这辆车的后悬是一根双层钢管热压而成的封闭式扭力梁。
扭力梁下部涂有防止石子飞溅的防撞涂层,这是PSA的专利技术。
扭力梁中央部分向上凸起成拱桥形状,这种造型的闭口梁是PSA集团的专利技术。
一般普通扭力梁拖曳臂的连接点直接与车身相连,这辆车并非直接连接,而是悬吊在一根轴上。好处是在颠簸时,后悬不会直接将振动传递到车身,中间的橡胶轴套能起到一定的减震作用。这个复杂的扭力梁为雪铁龙出色的底盘校,供了件基础。
总结
铝合金+力梁
这辆凡尔C5X的底比以往PSA集团型,有一定进步,前悬摆臂换成了更好的铝合金材质,后悬架旧非常任性扭力梁。这种“铝合金+力梁”的形,可也只有法国人才干得出来。
从结构和用料来看,这套扭力梁后有着多独的设计,所整体成本其也不。况且,这辆车全标配根PHC避筒,使得在驾控感方面,要优大部同级别车型。不过,扭力梁“卖相”不,虽然开起来不差但还是被人诟病,所是迎合市场,还是坚持内,这摆在法系车前需要抉择问题。
那么关这辆的内部分如何?还请继续关注后续的拆车内。(文及频中测量数据结论观点仅对此辆车负责,测数据对公示实验方法负责。)
2021凡尔C5X底盘分
