发表于2023-05-05 10:36:30查看 1265回复9
从本月开始,凡尔赛C5X可0元选装18英寸轮圈并配225/55R18轮胎,解决备受诟病的205“面条胎”问题,窄胎和宽胎对操控和舒适性有何影响?C5X发动机抖动的问题是否存在。
1.6T发动机的前世今生,其他型是否出现
虽然目号为5G06,但其实旧是早期宝和PSA集团Prince系列动机衍生机,两公司从2004年始合作,2006年正推出,量介1.4-1.6L之间,含自增压两种,标致207上,时使先进技术,括汽直喷、压、铝合金体、宝VANOS可变正时
Prince列与更早PSA TU动机列共享其基缸体尺寸。工程计由宝公司导,进气带有可变气泵、复合凸轴和消失铸造生产的盖。高功上,使时宝独家涡管技术。两款径都77毫米,根据活塞行程,分为1.4T(75毫米)和1.6T(85.8毫米),目前常见的1.6T,标致铁龙集团数十型上,最标致RCZ车上,最功率270力,6AT或者8AT,这些型并没有抖问题。
机有问题就烧机的5G06上,这问题得到解决,先在轴箱上风管道,可让机效果更,避免烧机。传增压空罐旁通阀被电控统取,可工作更高效准,转速。核心管技术可以加排脉冲,博格华纳涡,启转速,1750转/分爆250Nm,一直持续到4500转/,符合日常
宽对控和适性影响
首先们来尺寸变化,款全是205/55 R19,新为225/55 R18,也就度从205mm加到225mm,符合主准,19英改为18英,数字 55 表示高55%,壁厚加。
当然优缺均有,先来,那就阻力,更省,比如早期宝马i3使155mm胎来降低。其次冬季更实,窄供更压力,在散的地和泥中,可以减少打,这为何WRC车钉非常的原因。
#凡尔C5 X#
