凡尔赛本身是没有带行车记录仪的,需要自己加装。而现在不仅仅高速,许多停车场也开始支持etc支付,所以加装一个etc也是必要的。凡尔赛前面的玻璃很通透,如果加装传统的贴在前档的行车记录仪与etc会影响美,这里分享我的加装方案,我主要是考虑美。
车记录仪现市场上有3种,我都用过。传统就是贴前档璃上,有带个屏幕有的没幕,功能OK,缺就是线不观。然后第种就挂在后视镜上的一大一些的屏,这种优点就直观,录没录很清楚,前后切换方便,缺点很明显,用的人都知道,这种晚上开后面人一远光,刺你是啥也看到,只能把关了镜子,他还没有原来的后视镜,并且凡尔的后镜是带手动防眩光,你绑上这屏也就用不了。还有种说法,因为这屏有重量,其实影响后视镜使用寿命的,要是后镜那断了,据说只能换,要1000,这我是别人帖子说的,自己是没见过。最后种就我这次加装隐藏行车录仪,他是直接安在车子阅读前面那个盒子里,他会给你两块和原车形状一样的塑料件,把原车拆下来,把料件和记录仪一起上去,看上去和原来的外是没有差别,效见图。这种优点就没有,好,缺就是没有屏,录没录要通指示亮不来看。看视频有两种方式,塑料件会预留一个插卡口,可仪直接取下来读,或手机连记录仪wifi信号,就可以用app看和载视频,更记录仪设置。还有缺点就是如你想要前后录,后录是需要走的,就不能自己完成安装,我考虑到自己10年记录仪都没派上场,而且事故判定主要是需要前的影像,新没有加后录。
各大记录仪品都有隐藏式车记录仪,这里就推荐,大根据需要选择,记录仪主要的参数很多,但是品牌同价产品基都大不离,可以根据录角度,像素,品牌力,性比做择。
etc我原来用的插卡的,这次我替换成无卡并且了隐藏式的,有人会说银插卡etc会比卡的折扣多,其实在都95折,根据当地政策浮,没有区别。无卡etc顾名思义就是用插,体型会比原来插的etc小多,支持typec充电,而隐藏式的卡etc,阳能电版在etc侧的,这种贴前档璃上而不太阳充电,需要放在中控上太阳能充,中控屏后或者中控台子上都可,不建议放后视镜后面,易粘牢掉来。
如果想放这些位,可以像一样一个etc支架,就是一塑料片,直接沾在etc后面,再绑上固定带,etc就可到处移动,会松导致需要重激活,支架的另半是来粘需要固定etc的置的,需要时候可以把etc插上去,我没有需要固定的置,以另半我没有使。
点来,无的etc都支持电的,而凡尔赛的扶手箱有充口的,如果你不想把etc
放外面,可以像我一样直接放在扶箱里电,电一次可以使用2,3个月。
放在扶箱过杆能不识别呢?这每个人买的etc一样,贴的膜也一样,还真能保证,只说有可以,有的可以。我为防止能识别的情况出现,在我etc下面沾了一块防滑,平时在城内我就直接放扶手不拿出来,停车场识别不识别影响不大,真过速不放心,就直接拿出来放在中控台子间,那肯定能识别的。
这样加装了车记录仪和etc,也没有任何线,空了档玻璃和中控台,比较美,这只是我享的方案,嫌麻烦或者功不够,勿,放。
