发表于2023-04-26 10:13:12回复0浏览 1245
五一活动,发现神行,老顾客升级,前场三分频,原位安装,施工靠谱,改的满意。 这个是咱们的调试,真正的流程标准,实打实的就坚持,流程化,标准化,还有一个精准度一定要高,用心的去做。 外面设备用完了之后,再去结合人耳,这种丰富的验,再去调试。发神行来换一套三分频然后加中置,这个喇叭是新款MK2的新。然后它是个碳纤银盆,Y35磁铁,分频也进了相应的改进。这高音,三阶可调,进口的蚕丝膜片,会比较丰,效也是常棒。 看下所有的安,然后这是音原无损,中音低,这个中它是带外扩垫圈,黑色依然结构的密封,防止漏水,防止漏气。 这个障板是可以独立拆卸,所有的线束,卡一定要做好,包括这个底这个平面,这个化止振。只有这样做,你这个门板才能形成一箱体效果,就类似们家里面,音箱的觉。然后一会我们进入所有的调试环节。 如您也对汽车音响有兴趣,有需求欢迎在论区留下您车型。麦克实录有损,建议耳机试听。
