发表于2023-08-15 17:58:47回复0浏览 10
路虎发现神行检查网络线故障。
这辆车在修理厂和4S店都无法解决,最终被我接手。原因是需要检查线路。在4S店检查线路需要耗费大量时间和精力,因为需要逐一排查每个线路。对于普通修理厂或大修理厂来说,除非是专门的维修店,否则很难解决这个问题。如果其他修理无法解决问题,那就更不说了。
这是因为捷豹路虎新款发动机使用的PF系统已经取消,只能使用在线系统。在我这里,我的账号与4S店保持同步。因此,我向客户保证可以修复这个问题,但需要更多时间。因为检查线路非常繁琐。
这个问题解决了,但我拆了很多东西,包括发动机、电脑板和插头。我使用万用表逐个测量线路,这需要花费很多时间。您认为收取多少费用比较合适?欢迎在评论区留言。
修车改车,记得找温州捷路行。温州捷路行,记得点赞关注哦。
