❗️❗️❗️声明:以下改装方案仅代表个人观点,是个人的一种改装选择和改装分享。本文不做任何产品及品牌推荐。改装有feng险,请务必谨慎!如因改装导致车辆出现任何问题或shi故,一切与本人及本文无关。❗️❗️❗️
🚙路虎发现运动版保有量低,所以市面上改装方案非常少。加高方案无非三种,垫块升高,弹簧升高,更换减震。但是每一种方案都各有优缺点。
🧿加装垫块升高。🌵优点:使用原车弹簧,软硬度变化不会很大,舒适性较好。价格低廉。🍓缺点:垫块升高越野时稳定性较差,有一定的feng险!另外对发现运动版这款车来说目前市面上的垫块升高方案最多只能升3cm,升幅度较小。
🛞更换弹簧升高。🌵优点:升高幅度较大,可以达到1.5寸(5cm)。加粗加强型弹簧支撑性较好,转向可以明显感觉到支撑性得到加强。更换弹簧越野时更加安全和稳定。🍓缺点:加强型弹簧较硬,舒适性不如原厂簧,其在一些较大的坎时度明显。
❗️❗️❗️需要注意的是:无论是加装垫块还是更换弹簧,都是改变了原车数据,都是对原厂的减震器进行了预拉伸,所以减震器的寿命会相应缩短,上下摆臂的球头也会有一定的磨损,寿命也会缩短。需要经常关注和及时更换。
⚙️更换减震升高。🌵优点:舒适性稳定性越野性能都会得到明显提升,前提是购买大品牌口碑较好的减震,不要选择廉价减震。廉价减震越野时有崩断的feng险。🍓缺点:市面上很少有商家会为发现运动定制减震,即使有价格也很昂贵,且需经常维护。
🍏如果需求仅仅是改变姿态,不去越野仅在城市开,可选择垫块升高。
🍑如果有一定的越野需求,可能会进行中等强度的越野,可以选择弹簧升高。
🍋如果经常进行高强度越野,建议选择更换整套减震。
🎾综合考虑后,我个人选择了更换加高加强型弹簧的方案,经测量高度加高了1.5寸(5cm),高度与宝马X5齐平。同时四轮各加装了2cm法兰盘。底盘加高后建议同步加宽轮距以增加车辆稳定性。
🚙升高后的路虎发现运动版确实能给人更威猛霸气的感觉,给人更多的自信!
❗️❗️❗️再次强调:以上仅为个人选择,改装须谨慎!具体选择什么品牌和产品型号本人不做任何推荐,请自行查阅资料和选择。❗️❗️❗️
