发表于2023-06-15 11:05:39回复0浏览 639
东风风光580它又来了,换机油前加入药液,此药液是清理发动机内部油泥跟积碳的产品。如果您的爱车怠速抖动,发动机异响声特别大,还伴随烧机油的症状,就赶紧使用药液清洗一下。加入药液以后,怠速运转五到十分钟,老铁一下,此车来的时候是什么声音?怠速运转十钟左右熄火备放。 据老铁供线索,以去修理厂做养,都只是更换一机油滤,从来没有清理发动机内部,最近总感觉动机响声越来越大,还伴随烧机的症。老通过平台找到我,让我给铁做保养,更换下机三滤,顺带理一发动机内部泥跟积碳。 有很老铁为更换好的机油,动机部不可能产生油泥,那么每次更换机油时,为啥都要更换一机油芯?机油滤芯是过什么,它又是起到什么作用的?我想铁们应该都懂。任师傅在此提醒铁,机油在动机部,过反复高温态下工作,容易产生胶油泥污垢。 若只是简的更换机油做保养,放掉只是黑色的失效机,原润滑油被氧的油泥和杂及摩擦产生膜屑,40%至50%都沉积在动机部,根本无法清除。所以只要是的客户来找做保养,我都会给老铁洗一,才进行更换机油。给铁加应对粘度机。 如果您爱车知道什么粘度机,可私信,也可以视频下方留言,会一回复你们的铁。加入机以后,老铁一下,清洗完以后效果如何?铁听下。
