发表于2023-09-06 18:15:21查看 496回复0浏览 496
更换东风风光580的雨刮器。
大家好,今天我来给大家讲解一下如何更换东风风光580的雨刮器。东风风光580的雨刮器有不同的型号,需要根据车型的年份进行区分。
更换雨刮器之前,需要先抬起雨刮臂,用毛巾垫在下面,以防雨刮臂回弹时打碎玻璃。取出原有的雨刮器时,需要按住原有的接口上的方块按钮,然后向上推动雨刮器,就可以将其取出了。
取出新的雨刮器后,将其插入接口,并将接口对准雨刮臂的卡槽,轻轻推动,使其固定即可。更换完毕后,需要将黄色的胶条保护套取下,以免对雨刮器造成损伤。更换完毕后,将其轻轻放下即可。
如果使用的是铁架U型雨刮器,更换步骤如下:首先,需要抬起雨刮臂,用毛巾垫在下面,以防雨刮臂回弹时打碎玻璃。旋转雨刮器,可以看到其底部有一个小按扣。按住按扣并向下推动雨刮器,将其旋转一点角度,就可以将其取出了。更换代的骨雨刮器。骨雨刮器的接口上有一个条杠,需要捏住这位置开盖子。
在更换时,需要注意方向,不要弄错了。方向是这样的:将雨刮器从这里穿进去,然后将U型钩从这里穿进去。将雨刮器对准雨刮臂的卡槽,向上推动并轻轻盖上盖子。更换完毕后,需要将黄色的胶条保护套取下,以免对雨刮器成损。更换副驾雨刮时,需要注意其长,与主驾驶雨刮器稍有不同。但更换骤都相同,需要注意方向。
以上就是东风风光580更换雨刮器的方法,希望对大家有所帮助。
