年前的时候发过一贴小蓝改床车的,后座放倒后跟前排中间还是有很大空隙,所以实际上是中看不中用的,年后的床车计划早早的提上上了日程!
买这车90%就是为了当露营床车用,有油有电的情况下,睡车上外面再大的风,再大雨也怕!上周把该买的都买齐,一一个来汇报:
第个就车内延长板,见图,有两种规格,40的跟55的,我们这车40足够,买之前特地量了,车靠背放以后跟前排椅子还有25间隙,把后移动到最前,后跟第排之的间隙也这么多,以就的40的。买的可以前排椅上这种,是想看到底是挂排还放第排跟第三排间,际使后还觉得放中间点。蓝的间排放倒以后不是全平,这个板子挂前后面会感觉坡度有大,放二排排中就不怎么明显了,以车友要是有这样想法买个40宽折板就行。
第二就是自充气垫,见图二。其实家用垫就,我这个是因为要睡帐篷才买的,买的一个人加个单人的组合,车上用一双人就行,如果有想这种我更推荐买两个单人的,人的易收纳,双人的对折后卷起来比人的麻烦不少!再有就是买的5cm厚的,也是为了睡帐篷里能舒服点,如果只车上,3cm就够了,10cm的不推荐,了收纳起来占空间,垫车上也会占垂直方向空间。还有那种很厚的充床垫也是推荐,道理一样,就是占垂直方向空间,你想想,床到车顶的高相差5到8cm不是别很了,乎是圈的距离了,而且那种充的充也麻,这种自充的打丢那会就,垫上也用太饱满。
第三就是地垫,见图三。我以用的毯子,或者单,在这种超声波地垫,表层棉的,床垫也挺,可机洗。我现用这如果要铺地上的话都会下面再铺一层防雨布,所这个地垫下也一不脏,不会把泥土么的搞到车上。这地垫叫超声波地垫,可以机洗,收起来挺方(待续。。。)
