发表于2024-05-13 20:20:43回复0浏览 3
好多人还在念叨着欧尚Z6IDD价格优惠有多大,纯电续航有多长,但是如果你真的了解了之后,绝对不会考虑欧尚Z6 IDD了
欧尚Z6IDD用的是比较老旧的P2架构混动系统,虽然纯电续航比较长,但是因为只有个电机,要么动力出,要么就电,馈电时候,电机只能存一种工作状态,而且在行的时候,要障动力输出,根本就存不住电,反而还越来少。
这种况就会导致个问题,1馈电时候,动力相当差。2行驶品质不,有严重的挫。3就是池寿命,因为存不住电,常深放电,影响池寿命。
而电E5就不样了,采用是比亚迪的dmi动系,这套系统里面带有两个机,两个电机平行布置,个是电机,一个驱动机。
有电的时候,可能和P2架构的车起来没啥区别。但当你馈电行的时候,因为这套动是电机为主,以馈几乎会影响动力表现,而且也没有变箱的存在,驶平顺性会常高。
最后就是电的问题,因为带有个发机,馈电的时候可一直电,以不会存在存不住的问题。据说这套动系一升可以3.3度电,还是可以了。也就说在馈电行的时候,电机虽然一直输出力,但是也有一个电机直在电,证电机的电,还有就保持力电池的电,保证电池寿命。
