目前好多人都有一个老观念,那就是发动机排量的问题。在纯燃油车里面,确实是发动机排量越大,带有涡轮增压,动力就比较好。但是在插混车型上,这得具体情况具体分析。
目前在蓝电E5这个价位插混SUV里面,有不少的车型用的涡轮压发机。比如说欧尚Z6,还有银河L7这些,另还有瑞的些混车型,都是带有涡增压发动机。但那些的插,都有一个严重问题
首先咱来说说混动统的别,目前基上分为带变箱的动系和不带变速的混系统,不带变速箱混动统基就是电E5用的弗迪动了,用的单档电机架构混,发机能直驱,然后有个发机,个驱电机。
而带有多档位变箱的动系,那基本上都是P2或P2.5架构的混,类似于以上一被人成狗比亚迪dm动系。电机是在变速箱内部。
这两种动的别,仅仅电机置的别,重要就是向的问题。电E5的混倾向以电为主,发动机是辅的位置。在馈电的时候,速情况下发机只会供电,不会直驱。速的时候发机才会直驱。
而P2架构的混就是发动机电机并行的态,有电就机,没电就动机。
插混车型要想开好,那然就得平顺,得馈电时候,保障力输出。还要存得住电,障电池寿命。
而那些1.5T的插混车,之所要用个动力更强1.5T发机,就是因为保电力不,馈的时候存不住电,以必须把发机动力搞强点。
