发表于2024-12-14 22:31:56查看 18回复0浏览 18
丰田正式推出了入门款的纯电SUV车型,命名为Urban Cruiser,可以叫做Urban酷路泽,当然也可以直译成为都市巡洋舰,加上酷路泽之名,在动力和驱动方面也不含糊,4.2米的小车也配备了双电机,形成驱,备比亚迪迪的池,那么这样有必要采用机吗?下们来详细析。
为何没有保留酷路泽的方盒子造型
丰田Urban酷路泽基于Urban概念车设计,保留了一些酷路泽的硬派设计,比如车身上凸起的棱角,有一丝肌肉感,车身侧面和后部的黑色包围与车身形成对比,从视觉上,车辆的离地间隙更高,丰田为这款小车配备了大尺款就达到18英,高型为19英有造型罩,减少阻,同时让看起来更饱
但相比丰田此前推出的小型越野概念车,Urban酷路泽整体设计依旧是城市SUV,与传统的酷路泽关系不大,由于方盒子造型影响风阻,丰田并没有使用方盒子设计。
乘坐空间怎么样?
Urban酷路泽的车身较短,只有4285mm,这甚至比锋兰达短了200mm,车宽1800mm,比锋兰达窄25mm,更小的车身让Urban酷路泽可以轻松在城市内穿梭,转弯半径5.2米,由于采用四轮四角的设计,这轴距并短,达到2700mm,比锋兰达还长60mm。
新车采用专为电动汽车打造的新平台。坚固轻巧,内置高压部件保护装置。结构设计取消了传统的地板横梁,从而腾出了更多空间来容纳电池。同时后排为纯平的地板,加上滑动式后座系统,前后排乘客之间的距离可以轻松调整,后比锋兰达更,尤其客的脚,更阔,后的靠节。
后排座椅有多种折叠方式,折叠比例为40:20:40,后备箱放置大件物品更自由,但由于车身短,轴距长,后备箱的空间较小。Urban酷路泽标配了10.25英寸数字仪表+10.1英寸中控屏,内饰颜色单一,高配型带有JBL音响和全景天窗。
小车有必要用双电机吗?
丰田 Urban酷路泽有前驱和四驱可选,提供两种容量的电池,电池均由比亚迪提供,其中入门车型为前驱,电机功率144马力,匹配49度的电池;中配车型为大电池前驱,采用174马力的大电机,电池容量增加到61,两种池均为磷锂,为了加冬季续航,新空调热泵和手热装置,但丰没有公布具体的续航里程。
