发表于2023-10-30 10:30:19回复0浏览 653
随着气温逐渐下降,冬季汽车养护变得尤为重要。以下是一些关于冬季汽车养护的建议,以确保您的车辆在寒冬中安全出行。
1. 更换冬季机油
冬季气温较低,机油会变得黏稠,流动性变差。因此,建议更换适合冬季的机油,便在温环境下保持机油流动性,确发动机正常运行。
2. 检查电瓶
冬季温下降会导致电瓶量下降,因此需要期检查电瓶否正常工作。如果现电瓶电量足,应及时电或更换电瓶,以避免车辆无法动。
3. 检查冷却统
冬季,冷却统容发生故障,因此需要检查冷却液液位和浓度否正常。如发现冷却液足或浓度过,应及时添加或更换,以免发动机过热。
4. 更换冬季轮胎
冬季面结冰、积较多,需要更换抓地力更的冬季轮胎。同时,应注意检查胎气压是否常,免影响行车全。
5.检查暖风系
冬季气温较低,需要检查暖风统是否正常工作。如果发暖风统故障,应及时维修或更换部件,以确驾驶室内保持适宜温度。
6. 更换冬季机油清器
冬季机油滤器易低温影响而变硬或塞,影响发机正常运转。为确发动机正常运行,建议更换适合冬季的机油滤器。
