楼主 丰田严重烧机油不大修发动机自己解决了烧机油问题
随着年龄的增长,开始进入社会,我一直为自己当年制定拥有一辆霸道那个目标而努力。在我30岁的时候,自己的存款,加上家里的支持,终于凑够了车款,那是2010年3月8日,当时丰田汽车刹车门事件闹得沸沸扬扬。对丝毫在乎这些的来说,也许车的时机到第二天直接把这辆道2700回了。虽然是乞丐版的,但是圆梦我一直以来梦想。这是第一辆霸道,其实,之后又买另外辆白的普拉多。里是两台,台绿自己,我欢这样绿色野感冲击视觉强的颜色,白色给爸开,他也被我感染,无奈就是欢白。我说说我这台车吧。
这款车其实各个方都非常满意,从他颜值和他的纵性上来看,都能达到我使用需求,虽然之也听说过这辆车马力上会有一些欠缺,但我觉得我那时候对马力方面没有什么其他需求,反也是城市行驶,需要马力机会不多。
用方面就没有说像轿车般那么细心呵护,些烂也会常去尝试着走一走,在这些过程我就现真像网上说的那样,它的动力方面像一些轿车样有力上储备。甚至有的时候我地板油踩去,它依旧不温火。没有给一种强烈冲刺。好我对这些也是很乎,旧不不火使用。
很难说它是个工具,或说它更像是位老朋友。他总能你最助的时候给你帮助。在你意气风时。为你添砖加瓦。
说说缺点
1、刹软,系车病,一半刹车行程都是空的,销售说为了适性?
2、上坡起步溜,遇到坡道起步,只脚踩油门只脚才刹车,转速上来以后松刹。
3、悬软:内晃晃悠悠,侧倾,普拉多号称翻车之王。
过这些缺点对我是可以接的,晃晃悠悠的感觉还挺服的。
意发生
伴我征程了11年有余,道也宝刀逐变老,19W公里时候出现了烧机油象,当时养的时候发的,机油尺已经不到最低刻度,我一般都是7000公里养一次,当时以为上次机油好,店里更换了更贵的机油后算再察下,有了这次机的经历,就常注意看看机油尺。不看没事,看真后背激灵,跑了1000公里机油开始下降,虽然多但明显始有迹象。2000公里降三之一还多,4000公里基本就到最低刻度。我这次换机油肯定没是好,4000就要加机油了。心里万个草泥麽。找到修理厂检查这检查那,换火花塞,火线,检查缸壁,换单向阀,换气门封,顿神作,去了不4次修理厂。都换,足足花了三万。烧机还是前一样的程,我类个去。心里要崩溃。
到后修理厂也有点无奈和不意思,毕竟换了这么多东花了这么多用,烧机油点没有解决。最后达了知,修,要把发机拆解换一堆配件。说可以给优惠,2W元。我心拔凉拔凉的。心想10年梦,道我梦想就此碎掉了。
一个想不易,从此我就开启找办法搞好烧机油经历。因为修我作为后的底方案,这只要拆解了,何止2万工时,车直接能贬值5,这我问手车朋友,他们说,你想好,你车大修就一就能发动机外面到打的地方,别不说,先给你砍掉5万,你不便宜这些这车都没人接。想想就恐怖,还有啊,修后要好好磨合,磨合期的成真的低,连续换两次全合成机,加上要不的在60-80的时速行磨合,哪里有这样路况,要单独找这样的路,油钱真的很多。最少3000元的合期成本。整体算来大修小8没了。而且修只给保4W公里,超过万公里再烧机油不管了。那我岂是要4万公里后烧机油再修一次?!
寻找更好的办法
络是好地方,我问我们地修理厂没有结果,都是修,那就求网络吧。每天不断查找息,时间很转眼到了21万公里,目已经1000公里加一次机油,真是加起要崩溃了,一箱油就要加一桶机油,这是么事啊。出长途野这我都去了,长途消耗更,真不好意思,别人在休息站修复,打开机舱加机油。其实,这车我们车友里面不我自己烧机,还有几台也是过15W公里开始烧机油。只是没有我这样严,公里数也比我的少一些。
后,在反复比较后和询问其他友,的有道搞烧机不大修的。决定再确认下,经过和客服那边沟,了解到,要检查向阀,这个车换没有问题,20W公里要检查缸壁有没有严重损,车没有,前天还确认过,但是壁有机油,说是我是换活塞环滞导致的,以缸壁有机。这样机油就参与燃烧致了烧机油,机油速减少。感觉满足修复件,决定试试。
开始修复历程
在修中我做了一些记录,和这年一直有给想做录的习惯有关系。
公里数目前是21.3W公里,我是5月18日开始修复, 213903公里是初始里程。
修理厂帮我再拍照缸内的积碳情况,积碳超级大,很厚的感觉,特黑,和煤球一样黑一点不为过。
同时检查下机油尺,这是我上次保养后跑了900公里的机油尺,根据我的车况,采用的是两个办法同时使用的策略,机油中加入活塞环释放剂--白罐的,油箱中也加入活塞环释放剂,油箱的是一次三只,粗略估计,我车连续三箱就是9支修复剂---黑罐的,就是装礼盒里的。先加满机油,剩下的情就开车常行。下图
复查经历
说是跑三箱油不着急,我很快一个多月就跑完了。这中间从第二箱油之后发现机油尺基本就不怎么变化了,第一次一箱油后,机油有一点点的消耗我补充 到上线后,再第二箱就非常稳定。第三箱跑完后马上检查。检查时候里程215762公里。
下面检查缸内的清洁程度,其实我是自然吸气电喷车 ,感觉缸内是很不好清洁的,不像直喷车容易点。但是结果令人太意外,下面组图
这个清洁程度修理厂都很诧异,我这次修复是在网上买的,修理厂没有这种东西,他们一个劲的问我车机油消耗情况,不断有修理工说这个缸内清洁的水平太厉害了。当时我的心里那种美啊,所以就多让修理厂帮我拍了很多图片大家看,都是上那些组图。
最后
之后又联了司有普的客服,说清楚在的况,因为我说明4次是少的修复次数,他们答复,可巩固次,就结束修复。后要持好路的洁,因为油长期清洁燃烧高导致油环滞。机油不要拖延久更换,经常市内驶要前到5000-5500公里更换,防冻液也要定期更换。里的另外一辆白色道也12W公里,有时间给老爹车也洁下。以上图片右下角都有检查日期,绝对真实经历。我现的心特别高兴,马上这周末就约定朋友去自驾,开心。也希望我经历可以帮到其他道的友。
