楼主 亚洲龙混动双擎也是有转速表的,了解下他的工作转速吧
之前发了一些用车心得的帖子,发现大家确实很关心大白龙的各项表现,使用技巧,用车心得,也有好多人关心亚洲龙双擎的发动机转速,在多少车速的时候它相应的发动机转速是多少,今天就和大家分享下他的发机转,传汽车仪表一侧为车速,一侧为转速表,油混动虽然在国内还算不上能源,无法上绿牌,不享购置税减免政策,但毕竟他是电混双擎力,以它仪表是没有传统意义的转速表,只有混动能量出表,CHG /ECO /PWR来示它动力出状态,毕竟是油混动么,发机和动机相互协同工作,有发机就会有转的,发动机工作动的时候也就会有转速变的,虽然不想汽油一样直接在仪表盘固定显示,但这个我们可以过亚洲龙中的行电脑显示屏切换显示出来,
停车场里的大白龙
TNGA架构下的亚洲龙确实看上去非常美观,视觉张力十足,极具侵略性
外观方面 我本人就很喜欢,B+级豪华车该有的样子
无论在哪,有人经过,肯定会被大白龙帅气的外观所吸引,
首先和大家说下,混动车型的转速表也是有的,但需要手动调出来,通过多功能方向盘左侧的按键区,上下按动调节在行车电脑显示屏上找到车辆状态,第一界面是能量监视界面,如上图
然后左右调节这个栏目下的子菜单,之后显示的是胎压监测,四轮独立显示
接下来是车辆系统状态显示,主动安全系统都会在这里有一个整体概况的显示,亚洲龙的主动安全真不少,
再按右键便就是转速表信息了,这就是发动机传统的转速表
当仪表盘左侧的指针在CHG区间,此时用的是电池驱动,发动机是0转速的,因为此时发动机不工作的,这个纯电行驶没有速度限制,如上图,车速60公里,也是可以短暂使用纯电行驶的,当车辆滑行或者下坡时
巡航阶段,车速110,转速1500转
车速120 转速基本维持在2000转以下,一般都在1500转左右
巡航阶段,车速120,转速1500转,发动机转速稳定在1500转
加速阶段,车速提升,发动机转速也基本维持在1800转左右
可以说,2.5L双擎动力 还是很强劲有力的,高效低耗,动力强劲,发动机转速基本在2000转以下,
车速120,转速在1800转,
2.5L双擎动力无论是提速还是动力输出的持续性都非常不错,有劲稳定,动力十足,
发动机转速基本都是在1500转左右,非常稳定,2.5L的自吸大排量发动机,动力还是很足够的,加之发动机蓄电池双擎的加入,让澎湃动力和燃油经济性完美平衡
加速阶段,如果路况是山坡上坡路面,转速会提升至2000转,
如果是下坡路况或者滑行,120车速,转速也在1000转以下
电池驱动车辆前些,发动机不工作,此时转速表显示的是0转速
60公里,转速1500左右
70公里,转速1500左右
车速80公里,转速1500左右
车速120 转速1000转,当然此时车辆在平路行驶
在ECO区间,发动机电机协同工作,车速100公里,转速在1500转
