楼主 #2021保养记录盘点#行程三万公里,亚洲龙双擎混动第三次保养全流程作业分享
上次行驶不到1万公里,但时间超过了6个月,就提前保养了,这次距离上次保养整整跑了1万公里
亚洲龙双擎保养很贵没?混动和汽油车保养有区别么?
亚洲龙双擎和汽油版的首检,首保,和之后的保养周期都是一样的,保养项目也基本一致,双擎多了一个后排座椅下方的牵引力蓄电池排风口风扇滤芯更换,这个也贵,其他基一样,都是3个月或5000公里有首检,首检简单,只是对车辆各油液底盘灯啥的个全免费检查,之后6月或1万公里的首,再之后就每隔万公里或者6个月更换机机滤,每次养都会赠送瓶喷嘴清洗剂,直接加油箱里,混一瓶,汽油两瓶,因为油车油箱,60升用两瓶,动的箱容积是49L所用一瓶就够,详见各车友的保养手册,亚洲龙混动和汽油的保养周期完全一样,每次的保养项目基本致,擎在后期保养上不会花费多额的钱,依旧继承了丰田皮耐用可靠低养护低故障率优良品质;
距离上次保养了不到7个月,7月跑1万公里,不也不少,也算正常用车频次吧,我的亚洲龙动首是一公里养的,之后1万6做的保,虽然里程没到万间,但时间比较长,所干脆做了保养,这次间隔好6月多,跑一万公里,亚洲龙止是检首免费,买的时候厂家赠送了们四年或十公里免费保养,也就是说了首免费,之后还有9次基础保养都无需花钱,基础保养项目括机,机,垫片,工时和一瓶喷油清洗剂,这在B级车级别真的给力,光后期养费,超长保养期,养护性和超油耗带来的低用养车成本,亚洲龙擎都可以给们节省下不少钱,省下的钱去好享受生活不么,这不香么,亚洲龙陪走过两个春夏秋冬,整体上还满意,各方表现都很均且出,绝对是一优点于缺的车,可以说是瑕掩瑜,颜价比突出,满足你的日常大多数的用车需求,适合自己车就最好车。
亚洲龙双擎,自家大白龙
3万公里,开始保养的大白龙
帅气流畅优雅修长的车身侧面,线条真的是太美了
节油,不挑食,只喝92#,亚洲龙双擎的油耗表现
其实想对大家说的是亚洲龙双擎混动带来的绝非只是那点油耗更低,当然它确实很省油,截止目前大白龙累计综合油耗5.1L/100KM,这是刚经历寒冷冬天耗稍微有点上浮,5月后油耗会再次降到4.8L左右样子,连续两个冬夏都是这个油变化,夏天4.8,冬天5.1,很网友和我谈动就那他的价和节油成做对比,如动车型比同置的油车了好,即混动节油,但裸车价也需要好年才可以通邮费弥补回来,如一年的少肯本不得买动之类的,作为开2年亚洲龙双擎主的,最想和大说明是,丰田混带来驾乘体验,驶质是和油车完全不样的,更高级,更适,更安静,更平顺,更具乐趣和行驶性能,而低油只是丰田混附赠,
随着天气回暖,如果气温稳定在15°以上,混动的油耗表现会更加给力,行驶一个小时,跑了74公里,燃油经济性3.9L/100KM
这是大白龙的第三次更换机油,排掉废机油
排掉废机油的过程中,顺便检查下四轮胎压,补补气,放放气
亚洲龙的底盘确实很平整规格,该有的护板都有,基本上都有覆盖,保护性还是不错的
后悬架,多连杆独立悬架
亚洲龙的底盘平整规格,都有护板包裹,还有横向加强筋相连,排气管上方都有半球纹的隔热板覆盖,从前到后,一点没少
前悬架
发动机下方也是有护板保护的,为了方便更换机油机滤,整个大护板中间有个小护板可以方便拆装,更换机滤排掉废机油更方便
亚洲龙双擎的保养清单及更换周期
保养用的纯牌全合成0W-20机油
每一万公里加注一瓶喷油嘴清洗剂,双擎车是加一瓶,汽油车是两瓶
加注全新机油
机油盖很干净,没有乳化现象,这个现象一直没有,
空气滤芯每4万公里才更换一次呢,当然如果你觉得脏了就换,这个不在免费保养范围,需要单独购买
空调滤芯,经过一个春天的行驶,上面多少会有灰尘,柳絮,枯枝落叶啥的,每两万公里更换一次,当然如果用车环境不好,建议频繁更换,毕竟这里是给自己呼吸用的
2.5L双擎混动发动机机舱
检查下机油液位,正常范围是在油尺上下两个凸点中间即可
