楼主 5万公里保养事项
各位车友大家好,今天给大家分享一下我的亚洲龙车子5万公里在4S店保养的注意事项和心得!
首先,去4S店保养的话建议一定要预约一下,工作日可能会空闲一点但是偶尔也会遇到排长队的现象,之前就吃过没有预约亏,做个保养等了2个多时!而且有些4S店你如提前约还有送礼品和其他的促销活动可以参加可以薅羊毛!
其次4S店做养自己心里要有一账,么东要定期更换,什么西可自己更换,么东必须要店里更换要楚,比如说胎这种配件建议哪里优惠里更换,但前提要买到正品,有些时候4S店做促销活动价格会有优惠,而且轮的出日期定要过,般轮使用寿命为4年左右或者5万公里左右。
轮胎的这个区域就是轮胎的出厂日期3520的意思就是20年第35周生产的!超过半年的轮胎就打折扣了!
建议刹车片最好用原厂的,首先原厂刹车片可能不是最好的,但是它跟你的刹车盘材质是最适合的,不会磨损刹车盘,而且制动力可靠!
原厂5万公里的刹车盘,没得问题!
车辆到店
今天我提前预约了5万公里的保养,把车子来到了4S店,大家来跟随我的视角一起来看一下保养的过程吧!
里程表,看一下现在是58000多公里!
登记好,接待很快就把车子开进了车间!下午车不多,我特意挑了这个时间段来的,预约过也有优先保养的优势!
轮胎拆下来了,师傅说花纹不是特别好了,但是还能再开开,我估摸着还能再开个万把公里,没啥问题!
气压我让师傅按照保养手册充到了250,刹车片给我测量了一下还有5mm左右完全没有问题!接下来是更换机油!
因为用的都是原厂纯牌全合成的0W-20的机油,开了1万多公里下来颜色还是蛮透亮的!
师傅在更换机油的空档顺便检查了底盘,,有一些小的刮擦,亚洲龙的底盘是全包的所以一些小的刮擦完全没有问题的!
机舱打开,布满了灰尘,这也是在所难免的,发动机为了散热前面的格栅是对机舱是敞开的,路上的灰尘可以直接进入到机舱,问题不大的!
机舱打开师傅检查了车辆的启动电瓶,刹车油,防冻液这些油液都检查了一遍,目前来说还可以的,没啥大问题,接着拆出了空气滤芯和空调滤芯!
空气滤芯,过滤发动机进气的滤网,看上去还比较干净,之前3万公里的时候有更换过
空调滤芯比较的脏了,因为平时空调打的比较多,可以看到,过滤掉了很多的灰尘和杂物!
师傅很贴心的给我雨刮水加的满满的,雨刮水平时我们也可以自己加,特别的方便,盖子打开就可以直接往里面加了,但是需要注意的是不能加错了地方,加错口子就要出大问题了!如果没有把握的车友可以请专业人员添加!
保养好洗车
车子洗好亮洁如新
洗好车,师傅帮我把车来到了交车区!
薅羊毛时间,挑选预约小礼品,我还蛮喜欢这个小熊的,可惜不在挑选的范围内!
相对来说这次保养还是挺满意的,好评!
