楼主 亚洲龙前轮做动平衡
最近在车友群很多车友私下问我要不要做动平衡和四轮定位,那我们就分开说说这两个问题,动平衡针对的一般都是车辆在行驶过程中的抖动才要去做动平衡,做动平衡主要还是做前轮的动平衡,开了2万公里以后可以检测一次,如果数值正常就不管了,原厂出来的平衡非常得,非平时用车况不,要然绝对不需要做动平衡。轮定涉及就比较多了,吃胎和行车自动跑,吃的可性比较低,般跑了才会需要做四轮位。
想着去店里做个前轮动平衡,平时在开车的时候速度到80迈方向盘会有一些抖动,可能造成的原因是左前轮补胎次数多,在4S店里做动平衡是35元一个轮胎,如果检测下来轮胎动平衡正常是不收费的。因为是突然想到来店里没有进行预约,假期来店里保养车辆别多,排队期间先洗了个节约点时。
排队等待维修工位,这次就做的右前轮的动平衡,希望能解决80迈以后抖动的问题,个人还是比较讲究形式过程中的驾驶感受的,车友们有和我一样的情况也可以去做个动平衡,2万公里一次正常检查一下,对于轮胎的使用寿命还是有好处。
拆前轮的时候记得让师傅标记好轮胎的左右,为了防止做好动平衡不要方向装反,检查一下刹车片和刹车盘磨损不严重。
两个前轮一个动平衡数值正常,还有一个左前轮的动平衡相差数值8,一个平衡块解决,师傅的操作比较规范,通过两次检查才确定最后的数值,稳稳得。
最后就是装车测试效果,建议大家上高架速度上80迈行驶,感受一下与之前没有做动平衡的区别,一般做完动平衡以后方向盘抖动的情况就可以顺利解决,如果还没解决那说明还有其他的问题。
轮胎在行驶了16000公里后前磨损还挺大,毕竟前驱,等到开1公里后准前后对调一轮胎,到时候也要做动平,要然可方向的抖还会出现。
总结:每个人对车子的使体验都不同,有的人对于辆的各种小节很注重,有的车友大大咧咧的觉可开就了,其实都没错,只要是证车辆一个好状态就行。做动平衡还要选择正规大店,因为有些店里的平机本就不很准,那做出来的平衡不会准,人的些体验,大可以下面起讨论一下。
