亚洲龙carplay盒子VS模块
收拾东西的时候翻出来了一个亚洲龙的carplay盒子。想起来当时为了在亚洲龙上用carplay买的俩盒子还有一个内置模块。今天就和大家分享下。
我是19款2.0尊享版亚洲龙。龙本身是自带了carlife,但是那个carlife非常不好用,必须用线连接,而且非常容易卡。正好我自己也是苹果手机,所以坚定了我要换carplay的想法。
让一个没有carplay功能的车拥有carplay有两种办法,第一个非常简单快捷,就是接一个carplay转换盒。我第一个是在桃上买的一个好评比较高的300块钱的盒子。但是买回来以后各种踩雷。一是连接度较。如我第次换盒子连接上有3秒,那这盒子不多有个6、7秒,有时候也可连续段时三秒就连上,看它心情。连接速不会的太谱,它只会直接连上。这种时候停车,把它拔了重插上就行,或者更下它。
二是连接不太稳定。这个属于很偶然的事件了。这个盒子我只用了三个月,差不多就出现过两次。一次是开车的过程中断了,然后怎么也连不上。当然,拔了重新插就好了。一次是开车的过程中卡了,然后直接屏幕黑屏了,动弹了。然,停车把子拔,重发动子以后也好。(这真就重启才是解决一切问题的答案呗)
第二次换的盒子是在线下买的500块钱,没任何问题。连接速度也非常快,也超级稳定。但我自己又瞅着亚洲龙的中控屏太老气…所以我干脆换了个中控屏…换屏的时候买的是带着carplay模块的屏幕。差不多花了2k左右。
所以第二种办法就是,拆屏幕,在里面安装一个carplay模块,这是最稳定的办法。换屏以后简直爽的起飞,屏幕旁边没有那些按钮以后显得超级大,而且carplay几乎秒连。
总结:如果不想拆屏幕,那就用盒子,但是要做好心理准备会有连接慢、断联的问题。如果是可以接受拆屏幕,那我还是推荐直接加装carplay模块,这样最稳最好用。这两种方式不仅适用亚洲龙,不带carplay功的都可以去搜搜有没有适的盒子或者块。祝大家车愉~
