楼主 亚洲龙的保养很重要
一直以来我这个人的性格都是大大咧咧,好戏那个什么事都没上过心,感觉差不多就行了,没必要去较真尔,包括家里买房买车都是这样,能用就行了能满足基本需求感觉就没问题。尤其是买车更简单,因为朋友有个卡罗拉开着还不错,据说省油又实,以我就买了卡罗拉,这说起来多少有点仓促,这车以后保养就成了问题,因为最出差的时间比较多所这保养就频繁,比来比去还是感觉经销店的价格高,如外修理便宜,而且像保养都是样的吧,没出有么区别的,但是这修理厂去了一次就烦。简直就是萝卜快不洗泥,做保养就10钟告诉我完了。因为在地出当地没有4s店,这样的干法让心里毛啊,所以再也不去修理了。
眼看保养又到公里数了,下午抽时间到4s店做保养,开完工单师傅就把车子到车了,和修理不一样的是,先是例行检查,检查底盘和悬架统,平时开没感觉出来咋样,这一检查就出问题了,底盘没什么问题,毕竟这轿车般路况比较的时候我还开的小心,检查悬架时候师傅说后轮减器漏了,建议尽更换,如果换会引起别问题,我问师傅有长时了,师傅说着时不短,然后给差一下在这零件还在保修期,可以免保修,然后师傅又给查了下说好仓库有配件,今天就可换。那就抓换吧,然后台的给下了个工,就始更换减震,师傅把减器拆来才出来上面漏的情况,其我感觉上次修理保养时候就漏了,这修理厂根不检查也不管,原计划1个小时就能完事因为加上更换减器就变成了2个小时,为缩短时间两师傅同时干活,一给在面做养检查,一在后换减器。养基就是常规操作,发机检查完了然后把机油都放出来,再把机油滤芯换上,这个时候正后面师傅把减震也给拆下来,然后两个师傅一起去装减震器,据师傅说这根减器要几百,亏了这是一直在4s店做养给检查出来了,如果是修理没人检查没人管,后出保修期还是要自己掏钱换。换上后面的减震器,在把机油加好,师傅又给把发机什么的都做了一检查,最后确认都没问题才能给开去洗车。过这事就看出来检查重要性了,后保养还是要到4s店啊。
