楼主 亚洲龙亏电后的维修
前段时间感冒了之后在家休息了七八天,那滋味确实很难受的,但是我还是隔了三五天下楼把车打着,目的是让电瓶充一些电,避免长期停放电瓶亏电,电瓶这个东西其实也是要定期维护的,经常给电瓶充电就是维护的最好方法。后来我好差不的时候,亲戚打电话说电瓶亏电打不车,也是小区停了有星期左右,然后就不着了。来想让亲戚打保险公司电话,因为多保险公司都送的有免费救援,后来问了才知道亲戚只买有交险,以保险公司没有救援的服务,所我后来开着过去一趟,用自己车上电瓶给亲戚车并一下。因为之前也加过丰的爱车养护课堂,我知道电瓶亏电的时候并着车,是用瓶正极对着极,负极对负极连接的,但是万没想到亲戚可能意了,我本来想着这么简的事他也知道的,没想到他居然把电瓶线给连反了,并且直接打火冒火花了,后来即是把瓶线连接正确,打车也挂档没有任何反应,并且电子刹也解不开,还有就是仪表上了很故障。后来让附近的修理厂过来救援,师傅来检查了有个小时也是没有头绪,说可能是动机脑板给烧了,实在没办法又给丰售后打了救援电话。再后来过来一个丰售后的救援车,有个师傅检查一下说是得把车拖回去,原因是有一个集成的保险丝熔断,这东西太好拆需要拖回去,另外这个配件一般不需要更换,所他们仓库没货还要货。来专业的人还是检查故障比较快,那个集成保险就装左侧灯后的保险盒里,怪得修理厂的师傅用表量了长时都没有在意这个保险,后来一丰后的师傅给们指一下,确实那个集成的保险丝熔断,如不是仔细看话很会注意到这部位,看来人家经常修丰车还很在更专业的。因为当时没有件,以来一台救援拖,把亲戚这台车装上去拖回一丰售后间,件也贵但要等,后来了
天的时间这配件终于到货了。后那打电话给亲戚,说配件已经到货了,因为他没有车,所以又开车带他去一趟。说实话这个集成的保险丝确实太好更换,间的师傅用快两小时时间才换好,主要这个保险丝不是直接插保险里面,而是螺丝固定在里面,并且一层卡着层,需要很有耐心小心层一层剥离,然后才能换这个集成的保险丝。我们在现场等了两个小时左右,后来这个集成的大险丝终于换了,着车之后车辆功能切恢复正常,虽然仪表上还有一些故障亮着,但是师傅推来一丰田专用的诊断电脑,把上的故障修一下就没问题了。过这事情,我总结像电瓶馈电并联这种简单事情,还是定要真一些的,比如正极是红的盖子,下有正极的符号一定要确定,负极的桩会细些也有负极符号,这些万不弄错,要真的会造成很严的后
