楼主 【技术分析】关于汽车备胎,老司机有话说!
最近发现不管是国外豪华品牌还是国内自主品牌,特别是轿车、MPV和新能源汽车,备胎越做越小,甚至越来越多的车型使用了一种叫做“补胎工具包”的套装,我想很多新来的车友们听到这个词,还是一头雾水。作为一名十年驾龄的老司机,因生意和业务需要,了高端的跑和硬派越野外,其他类型车辆如皮卡、面包、MPV、车都自购长期使用,现则自一台行SUV代。虽说自己专业,但是结合自己多年对汽车认识和了解,我觉得有必要给大分享关于胎的些看法,供各位车友参考吧。
这辆车就是朋友新提的东风风行游艇。作为老司机,我也很想试驾体验下这款新车。
汽车备胎,顾名思义就是给汽车准备的备用轮胎。车辆行驶过程中,一旦有轮胎损坏或爆胎,就可以及时更换备胎,不至于让汽车中途抛锚。不管什么备胎,因为设计定位、结构功能和新旧程度导致的摩擦系数和尺寸差异等原因,使用后易导致车辆驶过程中无法保持定的驶状态,长期使用会损坏底盘的平衡性和稳定性,而且影响辆行的安全,因此它只起到临时应急的作,不当正常胎使,特别是高路上,我们都要立即就近进店维修更换为正常胎。
汽车备胎按照种类分为全尺寸备胎、非全尺寸备胎和零压轮胎。
1、全尺寸备胎:它的外观尺寸大小与原车其他4条轮胎完全相同,轮毂可能与行驶的铝合金轮毂相同,也可能采用钢圈。但是备胎的其他参数都与已正常行驶胎不同,所以不能长时间使用,只能将其替换任何一暂时或已经能使的轮临时应急使。优是外径和轮相同,可以升离去角,高通性;升载能力;颜值;ABS起作用。缺点也明显:自重,影响长期耗,采购成和使成本。车主自行维修更换繁琐,需使千斤顶、拆螺母,技术技巧和体能要求高,螺母拧紧还有轮胎出隐患。占空间,挂底影响通过性和底布局,放后箱占储物空间,背门遮挡视,遇到碰撞门损坏概率更大!易产生混淆,导致主遗忘维修更换而长期使,最终可能致安全问题生。更换过程容易误伤车辆或自己,且更换时长,复杂路况下比较危险。
布置在车底的全尺寸备胎
2、非全尺寸备胎:它的轮胎直径和宽度都要比其他4条轮胎略小,只能做为临时代替使用,而且只能用于非驱动轮,并且最高时速不能超过80km/h。它的优点:自重、采购成本、使用成本和占用空间相对全尺寸备胎小,同时外差异容易醒车主更换确保全。由于备的使几率大,因此对家和消费者都是个赢的结果,可以有更加低廉的售和后续燃油济性,相当还是消费者得了实。缺:和全尺寸胎类似,承相对、外丑、更换维修对车主的技巧和体要求、更换过程有误伤及磕碰险,ABS起作,因径尺和宽小导致抓地力差和左右轮差异,容易产生跑及降驾乘适性问题。还有种折叠台,属于此类非全尺寸胎,这种胎使用前还需要气,成本比原胎还,一般用在车上。
布置在后备箱里的非全尺寸备胎,基本占满了后备箱底部。
折叠胎,也是非全尺寸备胎的一种,使用前先需使用充气泵充气。
3、零压轮胎:零压轮胎又被称为安全轮胎(run-flat tire),也是我们俗称的“防爆轮胎”,业界直译为“缺气保用轮胎”。优点是在遭到刺扎后,不会漏气或者漏气非常缓慢,能够保持行驶轮廓,胎圈也能一直固定轮辋上,从而保证车能够长时或者暂时稳行驶至维修站。因此,装有这种胎的车也就不再需要携带备用胎,从而将胎以另一种方式无形的隐藏在4轮胎上。缺是轮成本,维修使用成本高,所以般只有豪华品牌的端车。
零压轮胎也叫安全轮胎或防爆轮胎,它的原理是:通过加厚胎壁,使其漏气后有能力承载汽车的重量,还能防止轮胎从轮胎垫圈上脱落,可以使汽车继续行驶一段距离,并不是说正真的防爆。
更换备胎必须使用千斤顶把车顶起,再用加长扳手拧出轮胎安装螺母或者螺栓,才能把轮胎取出。
绝大部分人在一辆车的使用生命周期中,都没见过一次备胎。基于备胎的作用意义及实际使用概率,同时出于动力经济性、安全、空间、能耗、环境保护和成本价格等因素考虑,越来越多车型取消了备胎。根据网络收集的资料,例如宝310、科兹、杰德、观L、标致508、2022款宋MAX、2022奥德、2022艾力坤等,能源的绝部分型如斯拉、比亚迪、长城等的能源车型,还有宝马、奔驰和迪拉等豪的许车型都没有备胎。
没有胎可让很消费不能理解,如果我路上爆胎了怎么办?只能待救援吗?其实,对于没有备胎车型,要么原车轮为防爆轮胎,即使完全失压也可继续驶,要么配有补胎工具。面我们就说说——态备或者说“补工具”
补胎工具包:一般由充气泵和补液组成,通充气泵把补液高压喷射到轮胎部(同时能为轮胎气),补胎在轮破孔处被压缩空气往外挤出,与空气氧反应后形成固态实破孔充,从而保证轮胎有足够压行到维修点。优点:量轻、体积空间小,使用维护成低,补胎操作远比更换备要简快捷。只要将补胎和打泵进连接,然后向轮胎气,待气压达到指刻度即可,因此也极大降了路上长时更换胎的其他风险。缺:对6mm以上大孔能有效补漏,也没有全尺轮胎那样的承载力。至有车友关心充了补胎液后是否腐蚀轮或者有其他影响,这点我相信厂也应该早就为我们考虑好吧。只要到规维修店修复,使正规厂家原配补液,正规维修店按流程修复后,已充补胎液轮胎应该是没有什么影响。现的两电动(或电动摩托车),使和汽轮胎结构类似的真空胎,车时或者新换轮胎后直接先在里灌一瓶补胎修复液,正常使用个两三年到轮胎损了都没有腐蚀或其他问题了,更不用说品质和要求更高的车轮,还临时使用补液而已。
风行.游艇补胎工具包存放于后备箱隔板下面
打开隔板,拿出一个泡沫盖,即可发现补胎工具包,是不是很小巧。
这就是风行游艇补胎工具包,里面的魔术贴是放置车辆脱钩的地方。
取出充气泵,把电源插头插入点烟器座即可通电使用。
打开副仪表台下的黑色圆盖,就是点烟器座的12V取电口。
补胎工具使用很简单,只需要根据图示说明,把充气泵与补胎液连接,再把补胎液与轮胎气嘴连接,即可充气充液补胎。根据说明,6mm一下破孔都可以补了。如果不想动手,还可以叫保险或者厂家提供的免费救援服务,免费哦。
风行游艇正面,还是很豪华时尚。
侧面也非常好看。
试驾体验不错,我都想换车啦
对于轮胎(含备胎),正常使用可能用个4年或8万公里左右都没什么问题,但是厂家的质保一般只是一年或者两万公里。不管是什么类型备胎或者补胎工具,遇到紧急情况,还是可以为我们解决燃眉之急的。另外车辆上商业险时,一般赠送至少2次/年免费拖服务,车辆家一般也会为客户定专属客户关怀服务。经咨询东风行后,游艇备胎客户遇到轮胎故障,可24时拨风行客服热,由行特约服务站提供免费道救援服务,救援过程中产生的救援费、速拖费、路费由风行家提。如有车友在广袤的无人区域长途长期旅行时,担心救援及时,那么可以考虑把胎与食品纳野外旅行储物资,毕竟殊情况特殊处理了。
在交越来发达、便利,我也知道胎小尺寸化或者取消备胎否是业发趋势。综合来说,觉得没必要纠结备胎,起码算不上车的考因,如行业都这样,你还纠结什么?老司机的建议是,买车更应该点考虑日常使用息息相关功能性、适性和性价比车辆相关要。
