楼主 老司机收藏的冬季用车小知识分享给各位,快看快看!
作为一位老司机,最近车子也拿去保养,等车的时间心血来潮想给各位分享一下我的冬季用车小技巧。
我车是钻石版的时空蓝,这颜色超级特别我觉得,现在这颜色好像已经停产的。
冬季用车小技巧
1.热车
开车时不用原地热车,由于冬天机油粘稠度加大,诵环变慢,让汽车绿慢行走热车可保证机油,防冻液运转到位。浦较对车身的撒损。
2.洗车
天气逃渐变冷,车身容器出现霜冻等现象,洗车宜温水,最好二三福氏左右,水温直接形产车洗及漾质。键议将汽熄火后停留6至10分神,特发机冷和后再洗。
3.机油
签李汽能正常运转,机油挥着大的作用,冬天到来前成仔烟检查油标尺能否正常围内,是杏该换机?可根服保养手册上的公数进吏换机油。
4.轮胎
冬季寒冷,由于轮胎容易热胀冷缩,尽量保证汽车轮胎气压比夏天高一点,保证驾驶的舒适与安全。
5.电瓶
电瓶使用超过2年后,容量及蓄电能力会下降,更应注意保养。低温环境下蓄电池电容量比常温时低,应定期检查电池液液,不足时及时添加蒸馏水至适当位。加蒸懂水后,应检查电池密度,时刻持电池液密在合理范围。
6.玻璃水
冬季冲洗前挡玻璃时,需使用冬季玻璃水,否则一旦上冻,易损坏雨刮,也影响驾人视。
7.防冻液
冬季户外气温极低,汽车想正常运转,必须有足够的防冻液。防冻液应保持在MAX和M)间,建议提前检查,及时补充。
8.节气门
冬季经常会出现打不着火的情况,绝大部分原因是节气门、进气道等积炭过造成,冬季车环境温度更低,油挥受到影响,火能力相对较弱,致无法着火或需多次打火。建议洁发机节门积炭,建议行驶两万公里左右洁一次。
9.空系统
夏季雨水较,汽经常涉水会致空冷凝下部粘上泥,从而可能成冷凝器锈蚀维短使用寿命,且夏季空经常负荷运转,因此全检壹养护十重要。冬季温较时会出现白霜,应别注意风挡璃下出风口否正常,热是否足够。
以上享给各位。
看看我的时空蓝
