楼主 关于新车贴膜的那些事
新车贴膜
我的新车是贴了膜的,是买车的时候4s店送的。
这里我想跟大家说一下贴膜的利与弊。
优点
可以隔热
这个隔热应该说是评价贴膜这个本身性能好坏的一个很重要的一个指标,那质量比较好的贴膜呢,它能够反射红外线和热量的这种辐射,那你车子里面的温度就能低比较多。
那空调的负荷也能降低嘛,相对耗也降低,人也会比较服,其是热天你车子停在路的话或者是怎么样怎么样。
防紫外线
第二个的话呢是爱美之心人皆有之,这个贴膜除了隔热之外,它往往还是能够隔紫外线的,这一般都是不低于98%的,那牛B一点的甚至99%都是有可能的,说100%的有可能是不太靠谱,没有100%的东西。
私密性强
那还有一个好处呢就是隐私,这个我膜一贴,要么颜色深,要么就是像幕墙玻璃一样的,外面看过去像镜子,反正就是看不清楚车子里面的人在干什么事情。
防炫光
那其他的呢就是比较高级的贴膜有的功能了,就是防眩光,尤其是你这个前挡玻璃如果你贴一个这个贴膜的话,有可能白天太阳的这种散射光什么的它会有比较好的过滤作用,那可以让你的眼睛保持比较好的舒适。
那容易疲劳,就降了你产生交意外故的这种风险,好处还是比较多,所贴的人也比较多。
缺点
品质参差不齐
首先就是我们这个贴膜往往就是说品质总是有那么一点参差不齐的了,因为国内的标准也不是特别的严谨,往往用的材科不是特别的好。
胶水容易挥发出致癌物
而且即便是最好的那种上万的这种贴膜依然有一个死穴就是它用的胶水,贴膜它其实是需要用胶水的,你不要看师傅好像水喷喷在那边涂涂涂就贴上去了,其实它是还是需要用到一定的胶水的。
这个胶水本身它这种甲醛苯类的这种化学质,往往都超标,非常让人疼。
夜晚视线差,不安全
还有一个呢就是你这个膜贴了,白天的这个太阳的各种散射刺眼的东西是会有这种减弱,但是你到晚上的时候你的夜视线会非常非常地差,我觉得是有一定的影响安全的。
晚上看的清车但不一定看的清人
在晚上的时候,你看看反光镜没有问题啊,后面车子都看得清楚啊,当然是看得清楚的,人家车子上有车灯。
但是如果是电动车,或者是没有光源的行人,你这膜一贴和不贴直接就是看得到和不到区别,我觉得这还是比较重要的一件事情。
怎么贴?
我个人觉得贴膜还是利大于弊的,还是建议贴。选择质量好的膜贴,安全性有保障
我觉得吧,不要心疼钱,该贴贵的就贴贵的,如果不贴贵的质量好的这些膜还不如不贴。
