楼主 风行游艇保养,如何选择机油
发动机是汽车的心脏,那机油就是汽车的血液了,它保护着发动机的运转正常,选对了机油能让发动机工况更好,驾驶感受也更好。
机油分类:
机油一般是分为两种,矿物质机油和合成机油,而合成机油里又分成全合成机油和半合成机油。
1、矿物质机油是以石油提炼的矿物油为基础油,再配上添加剂而制成的机油。因其价格较低,常用于经济车型上,但矿物耐久性较差,保养隔里程较短。一般用在万的包车,小型,因为本身要求高,使用矿质机会达到最高经济。
2、合成油,为全合成和合成两种。全合成机油是基础完全使用化学合成而来。合成机油是矿物机油为基础,再添加合成机添加剂而制成的机。
全合成机油与合成机油的别在价格,基础,适应温度,使用加剂,稳定性,发机的护,更换周期,适车况。其实机油好坏最简区分办法就看基础油了,基础好则整体好,半合成机油使用第三类基础油,而全合成机是第,第,第类基础油混合而成,全合成虽然比半合成的价格要稍,但全合成更换期要长,全合成一般是一年或者10000公里,半合成一般是半年或者7500公里更换一次。
选择机油必须先要懂“粘度等级”,粘度太大,太小,均会对发动机造成损害:
W后面所带的数字是表示汽车行驶状态,发动机出于高温时机油的粘度值。有些制作精密的发动机,要求在高温时,粘度20,30,有些制作工艺较的发机,粘度要求40、50,这主要根据车设计时所定的,购机油时,这数字须参《汽使用说明书》要求粘度,千不能变,否则对发机有损,或致油增加问题。
冬季汽油的低温流动性。
上图中,W前面的数字,0W,5W,10W,15W,20W表示汽车没发动时,汽油在环境中的流动性。号数越低,表示能在越低的温度下依然保持良好的流动性。对照以下表格,汽车行驶所在地,冬天最低度多少,必须选择比本区承受度更的机。例如南方,都是0度上,次数字影响,北方分地,冬天在零几十,基都得到0w,或5w。这个数字没选,可导致冬天冷启动时,发机磨损严重。
质量等级:
机油标号前面的字母,S表示汽油发动机的机油,SA、SB、SC、SD、SE、SF、SG、SH、SJ、SL、SM、SN表示汽油机机油的质量等级。字母越靠后表示等级越高。这个等级是有国际标准综合评估,它表机的清洁能力、抗磨损能力、抗氧能力、防油污、抗性等。
机油添加剂看机油除润滑以的性:
大部机油商都会打出个自己的口号,例如美/孚宣传运动性能,壳牌宣传的洁净性能,嘉实的冷动口号,这些都是有参考价值。每品牌都有自己的添加剂配方,大分与宣传的容较为一致,可以根据汽所行的环境、场选择合适的品牌机。
举升风行游艇起来。
拆卸小护板,排干净旧的机油。
更换机油滤清器。
加注新的嘉实多全合成机油。
检查发动机机油尺的上下刻线,看看液面是否满足要求。
选择的机油是嘉实多全合成机油,型号SP 5W-30。
更换机油完成,效果不错!
