楼主 详谈风行游艇发动机工作原理
汽车的动力源泉就是发动机,而发动机的动力则来源于气缸内部。发动机气缸就是一个把燃料的内能转化为动能的场所,可以简单理解为,燃料在汽缸内燃烧,产生巨大压力推动活塞上下运动,通过连杆把力传给曲轴,最终转化为旋转运动,再通过变速器和传动轴,把力传递到驱车轮上,从而推动车前进。
发动机作为汽车的动力源泉,就像人的心脏一样。
发动机之所以能源源不断的提供动力,得益于气缸内的进气、压缩、做功、排气这四个行程的有条不紊地循环运作。
进气行程,活塞从气缸内上止点移动至下止点时,进气门打开,排气门关闭,新鲜的空气和汽油混合气被吸入气缸内。
压缩行程,进排气门关闭,活塞从下止点移动至上止点,将混合气体压缩至气缸顶部,以提高混合气的度,为做功程做备。
做功行程,火花塞将压缩的体点燃,混合气体气缸发生“爆炸”产生大压力,将活塞从上止点推至下止点,过连杆推动轴旋转。
排行程,活塞从下止移至上止点,此时进气门关闭,气门开,将燃烧后的废通过气歧管排出缸外。
发动机能产生动力其实是源于气缸内的“爆炸力”。在密封气缸燃烧室内,火花塞将一定比例汽油和空气的混合气体在合适的时刻里瞬间点燃,就会产生一个巨大的爆炸力,而燃烧室是顶部是固定的,巨大的压力迫使活塞向下运,通连杆推动曲轴,在过一列机构把动力传到动轮上,最终推动车。
要想气缸内的“爆炸”威力更大,适时的点火就非常重要了,而气缸内的火花塞就是扮演“引爆”的角色。其实火花塞点火的原理有点类似雷电,火花塞头部有中心电极和侧电极(相于两朵带相反极性离子的云),两个电极之间有个很的间隙(称为点火隙),当通时能产生高达1万伏的火花,可以瞬间“引爆”缸内混合体。
发动机是一种能量转换机构,它将燃料燃烧产生的热能转变成机械能。
游艇搭载航天三菱型号4A95TD 1.5T涡轮增压发动机,其采用轻量化设计和高强度铝压铸缸体,缸体减重12%,使得这台发动机最大功率为145kW,峰值扭矩285N·m,动力确实不错。
