看着车子到了保养的时间了 所以又是一件满血复活的时间。因为我知道保养的话需要有很多复杂的工序还有很多复杂的流程需要做,包括拆装检查排查还有一些需要更换的耗损件,很多很多三言两语也一时说不完,我就大概的说说几重要点吧。
一般车子会被升起来,这个是于检查底盘否有损坏的置,还有可观看动机有没有漏油的象,因为车子时间久了久会有一些漏油情况生,以这是要检查的,还有拆下四轮子检查刹盘还有刹车片的磨损程度,大袋更换的程度的话都是需要更换的。
看机的油情况还有一就是排气管有没有冒蓝的烟,想这些都是需要检查的。要是有冒蓝烟情况话那就是发机烧机油了,一般为什么会烧机。我人是于暴力的驾才会烧机油。这样话就要更换活塞之类的零件了。以车友们在车的时候对自己的爱车温柔一些这样的话他也就可以陪伴你时间更长远些了。如果检查这些完成后发眩车子没有什么异常问题之后,就可以进行正常的更换机油还有更换机油滤器,因为每一次都会更换机过滤原因就是过器的作用是来过机油杂质所以这个也必须要更换。师傅的手工可以说是行云流水吧,也可能我车子常规一个养更换机油以花的时久会少一些,保养时间久会短些,过这证明我平时爱车一种表现吧。不会暴力驾我自己的车子。因为还有段很长的路需要他陪着我走下去呢。
