楼主 为什么加的油不耐烧了 车主们注意了
相信很多车主都有过这样的经历,加的油发现没有之前的耐烧了,以前能跑100公里的油,现在只能跑80公里了。这不是坑爹吗?估计这时候,车主们想不怀疑加油站都难了。
关于这个,修哥之前也确实写过一篇文章曝光这些个黑心加油站的猫腻,《加油站加油又出惊天大黑幕,防不胜防,有车的都看看!》
但有些时候啊,我们即便是在一些靠谱诚信的大型加油站加的油,往往也会出现不耐烧的情况,明明之前都是很耐烧的,突然最近加的油就不耐烧了,这又是为什么呢?
其实这事啊,也不能全赖加油站黑心,由于汽油密度、温度、油品等因素,即便是同一个加油站加的油,也往往会出现耐烧和不耐烧的现象。再加上一些心理因素,就更加坐实了这种不耐烧的错觉。
至于在排除黑心加油站的情况下,到底为什么不耐烧,今天就好好给大家分析分析吧。
01
汽油密度
我们都知道去加油站加油,油都是按升计算的,并不是按重量来的。而汽油的特性大家都知道,易挥发,所以这也造成了汽油的密度并不是很稳定。按照汽油国标《GB17930-2016 车用汽油》规定,气温20℃的情况下,油的密度在720-775g/L之间都是符合标准。
这么大的区间,也就直接导致了每箱油的差异也很大。按照上面的标准我们可以算下:一般车里加满油大概需要60升左右,每升最大差异达到55克,这一箱油最大则可相差3.3kg!
有没有发现?就是正常符合标准的情况,最大都可以相差6斤多油。这6斤多油,可以多跑或少跑六七十公里。难怪有时候会觉得加的油不耐烧呢!
02
汽油内碳氢化合物含量比
汽油内碳氢化合物的含量也是造成油耐不耐烧的一大原因。汽油内的各种碳氢化合物的热值是不同的,一般来讲,按照烷烃、烯烃、环烷烃、芳香烃的顺序依次递减。
再加上汽油国标《GB17930-2016 车用汽油》中,对汽油内碳氢化合物的含量,并没有一个固定的标准,只要不超过一个上限即可。再加上汽油的产地、生产方式等都会有所不同,这自然也会造成汽油的性质略有不同。
所以即便是加的同一家加油站的油,抛开其他因素,只看其碳氢化合物的含量,也是不可能完全一样的。
03
是否加乙醇
说到这个汽油内的碳氢化合物,就不能不提乙醇汽油了,毕竟乙醇也是碳氢化合物的一种嘛。我国不是即将推行E10乙醇汽油了吗?当然乙醇汽油相比我们传统汽油,肯定更不耐烧一些,因为乙醇作为一个碳氢化合物,其热值相比会更低一些。
一般来讲,油耗会上升约1.5%左右,看似不多,但如果再考虑到上文提到的一些因素,这个差异就不小了。
04
温度
说到温度对汽油的影响,这还得分两块来讲:
1)外界温度
大家都知道汽油是易挥发的,自然很容易受温度影响。不少文章就说过最好要早上和晚上去加油,尽量避免中午大太阳的时候去。
但其实加油站的油罐都是深埋在地底的,地表的温度再高也是很难影响到的。即便油从地底的油罐抽出来,加到汽车的油箱里,因为现在大部分油箱的密闭性做得也是极好的,所以也不存在挥发这一说。
故而对车主而言,早上还是中午去加油,其实外界温度的影响是非常小的,几乎可以忽略不计。
2)汽油蒸发率
那温度究竟是怎么影响汽油耐不耐烧的呢?这就涉及到一个概念,这个概念就是“汽油蒸发率”。
这个汽油蒸发率啊,简单解释一下就是,汽油蒸发率越高,汽油燃烧越充分。而汽油蒸发率又跟温度密切相关,查了一下温度和汽油蒸发率的关系:20℃时,汽油的蒸发率为50%;30℃时,汽油的蒸发率为75%。
所以我们会发现夏天和冬天开车油耗也不同,夏天开车明显油要稍微耐烧一点。尤其是南北温差相差比较大的情况下,这种感觉要更加明显。
05
记忆偏差
除了上面的因素外,心理上的落差和错觉,也是一大原因。我们往往会对记忆中最好最耐烧的油记忆深刻,然后每次拿这个来做对比。再加上上面我们说的,汽油的质量难免有差异,更加大了我们心理上的这种落差和错觉。
