楼主 轮胎缝里的小石子 到底能不能抠
很多时候看见自己爱车胎纹中的小石子心里很别扭,但手上又没有合适的工具来清理,久而久之会对轮胎和安全造成影响吗?一般情况下,石子会卡在轮胎的花纹纹路和沟槽里,尤其是花纹缝隙比较大的轮胎。胎缝相对而言也会比较粗些,容易小石子。开的时候就能显听到额外噪音,给人觉很受。另外它还会给爱车和驾驶安全产生隐患,篇之,先给大家看一些画面,太可怕了!
有专家表示:“汽车最大胎压为10千克/平方厘米,相当于30层楼高(约80米)水柱底部所受到的压力。假设轮胎胎压为每平方厘米5公斤的气体在瞬间爆炸,短距离产生的冲击波,足以把人的骨头震断。”这是每一位车主都不想遇到事情,但是如何做到防患未然呢? 面简分析点:
胎缝里有石子有什么危害?
形成噪音
一般情况下,分辨轮胎中是否有石子可在行驶中仔细聆听,速度越快,频率越高,这证明轮胎缝隙中已卡入石子。轮胎卡石子之后,车辆行驶时会有石子与地面摩擦的声音,在车里可以明显感受到,严重时会影响驾驶员对路况的判断。如果是对于有迫症人来说,这一种煎熬!
影响轮胎性能
轮胎上的沟槽是用来排水的,卡满小石子后,排水效果会减弱。如果在雨天湿滑路面上行驶,相对来说轮胎的抓地力或者制动性能就会变弱,更容易造成汽车发生侧滑,在高速上行驶还会容易造成刹车失灵,酿成惨祸!
引发漏气或爆胎
有些石子比较尖锐,在高速行驶时,有可能会把轮胎外层的橡胶刺破。如果再刺穿内胎,就会导致漏气。虽然很多小石头看起来并不尖锐,很难刺破轮胎胎体中的钢丝带束层,但是它可以把保护钢丝的橡胶给刺破,这样就会让钢丝在空中,产生锈蚀后,终导致爆胎。另外,卡在胎缝隙中的子在速时撞击路,可会导致轮胎局部温升高,时间久了也会导致爆胎。
碎石飞溅,射伤行人
当汽车在高速行驶时,卡在轮胎沟槽内的碎石很有可能被甩出,伤及行人,严重者,还有可能危机生命。这里就有活生生的案例:
2006年赣县,司机王某驾驶货车正常行驶在公路上,车轮下突然迸起一块小石头,击中在公路边行走的谢某的左眼,致使谢某眼球玻璃体损伤,视力下降,经法医鉴定,属轻微伤甲级。
2012年宁国市人民法院审结了一起特殊的健康权纠纷案件,一采砂工地的计数员被车轮溅起的石头击伤死亡。一审判决被告保险公司赔偿原告各项损失160603元,被告余某赔偿原告95513元。
说了这么多“危害”,到底如何清除轮胎中的石子?很多洗车或维修店不愿意义务帮助车主清理石子,其实是工作人员认为麻烦。作为车主自己,最好还是定期清理为好,下面这些办法不妨可以参考:
1.找一把没用的钥匙或用螺丝刀把石子剔除,尖嘴钳子非常好用。2.放气、充气可使部分石子自然掉落。3.洗车时用高压水枪近距离冲洗,剩下顽固的使用螺丝刀。
提醒:
行车上路,安全才是第一位的。不要忽视小细节带来的致命危机,保养轮胎从一颗小小的碎石开始。
